volsh2005
Всем привет!!
проблема такова: остановилась при стирке и больше не включалась.. причем ни одного индикатора ничего не горело..
при осмотре (awe 6415/1) на плате найдено сгоревший транзистор, заменили его на аналог советского образца..
сгорел и тот((
по логике гдето короткое замыкание..
1.нужна схема, где найти ее?
2. может ли что быть в самой плате или что то замыкает за пределами платы?? как определить??
спасибо заранее... |
evgenii66
| Самое лучшее это вызвать мастера. |
volsh2005
Спасибо)) но у нас в небольшом городке с мастерами напряг..
знакомого мастера(он старой закалки) поднапряг так он нашел тот сгоревший транзистор, заменил.. так как транзистор снова перегорел сделал вывод что без схемы основной платы он не сможет определить что приводит к замыканию.. |
Мелиор
volsh2005, схему можешь не искать, смотри по дорожкам что куда идет.
evgenii66, после этого:
| volsh2005 писал: | | заменили его на аналог советского образца.. | я б, например не взялся бы
Просто интересно какой транзистор и на какой советский аналог поменял? |
volsh2005
ну тот был с набором полосок и он согласно расшифровке подобрал аналог по отечественным транзисторам..
25ом сопротивление. |
Мелиор
Все с тобой понятно
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 20:24
Тему можно смело удалять |
volsh2005
спасибо)) ближайший ремонт за 150км.. и не факт что там так же как и Вы мне не ответят)) только скажут что не тему, а машинку можно выкидать..
просто модуль могу заказать через интернет новый, только где гарантия что он не перегорит так как и этот?? |
Мелиор
volsh2005, с тобой не получится разговаривать при всем желании ибо ты детали называешь не своими именами  |
volsh2005
Понял свою ошибку)) я перепутул ТРАНЗИСТОР и резистор))
сгорел резистор.. цвета на нем слева на право(красній, коричневый, черный, золотой)
извените..
просто мастер с интернетом не очень дружит.. попросил меня поискать схему..
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 21:00
мощность 0,5ват |
Мелиор
По приведенной тобой цветовой маркировке это не 25, а 21 Ом, если конечно это резистор, ведь цветовую маркировку имеют и другие элементы
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 21:27
У тебя там какой модуль стоит? Альфа? Не знаешь? Ну тогда хоть фото выложи |
volsh2005
фото не нашел как выложить))
заменили импульсный блок питания(может он и не так называется) и все заработало!!
маркировка на нем:
1320
LNK304PN
OV205L
так как схему не нашли смотрели по дорожкам(как Вы и советовали) что могло привести к замыканию.. так сказать вслепую))
радости нет придела так как сэкономил баксов 100)) |
