remontitor
Телевизор LCD SHIVAKI STV-32L4
T-con 6870C-0195A
Панель и Main не известны,не нашел маркировки
Проблема в том,что в телевизоре SHIVAKI STV-32L4 cгорел T-con 6870С-0195А (с боковым разъемом.для управления инверторами подсветки) ,мне выслали такую же плату,но без этого разъема.На новой плате не установлены,по мимо разъема,несколько элементов (на фото выделены).
Можно-ли установить эту (новую) плату в телевизор как есть,или нужно перепаять навеску контроллера со старой платы? Фото обоих T-con привожу,Main затрудняюсь как марка по этому только фото(в архиве)
DSCN0105.pdf 685.32 КБ Скачано: 551 раз(а)
DSCN0106.pdf 583.65 КБ Скачано: 429 раз(а)
DSCN0107.pdf 548.61 КБ Скачано: 434 раз(а)
DSCN0093.rar 431.72 КБ Скачано: 426 раз(а)
B.B.
| remontitor, название темы, да и саму тему дооформи, согласно правил раздела. |
remontitor
Иван Зенин
| remontitor писал: | | cгорел T-con |
Сам или помог кто? |
Бакум
Рождённый в СССР
remontitor
| Помогли конечно,хозяева своими силами видимо хотели найти подсветку экрана,мало того что оторвали от T-con разъем,но и "папку" раздавили на шлейфе.Разъем припаял обратно,а вот со шлейфом... собрал не верно. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=491944 |
B.B.
remontitor, не своим делом занялся. | remontitor писал: | | Так нормально? | Сравни сам с правилами и все поймешь.  |
remontitor
remontitor
| Попробовал поставить без переделки,экран не светится.Боковой разъем используется для управления подсветкой.Мне интересно,может кто делал так,если я перепаяю недостающую навеску со старого T-con ,прокатит? |
