проблема блок питания Brightwins 600
andrey__1986
Сообщение #1 От 10/05/2014 12:51 цитата
добрый день, проблема в блоке питания такова, нет ни какого напряжение +12, +5, +3,3, они отсутствуют, начал проверять цепь, нашел что после варистора и предохранителя идет пленочный конденсатор 0,1Mkf 275v, после него тока нет не идет, проверил тестером ESR 4.0 , показывает 0,10 Mkf, по емкости он как бы целый.ю но питания потом пропадает, подскажите как его еще проверить,
И есть еще другой конденсатор 0,22Mkf 275v, можно ли его вместо родного поставить или нет???
ссылка на конденсатор
http://www.alibaba.com/product-detail/X1-X2-film-capacitor-0-1uF_1239457830.html
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 10/05/2014 13:07 цитата
Андрей, ты хоть соображаешь , о чём вопрос задал ? Я тоже сегодня выпил.
andrey__1986
Сообщение #3 От 10/05/2014 13:09 цитата
мне самое главное подскажите можно будет поставить вместо того конденсатора другой 0,22Mkf 275v
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 От 10/05/2014 13:11 цитата
Отстань от этого конденсатора он вообще не приделах! Как там ни чего нет на мосту мерял?
andrey__1986
Сообщение #5 От 10/05/2014 13:20 цитата
диодный мост там один большой, его мерял на цельность он целый, а по питанию сейчас проверил 116v, ссори был не прав про конденсатор
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #6 От 10/05/2014 13:28 цитата
Вот почитай полезно http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html
ДОБАВЛЕНО 10/05/2014 14:33
andrey__1986 писал:
Что-то не то намерял это мало а эт AC или DC
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 10/05/2014 14:33 цитата
павлик 22 писал:
Да пусть ставит этот конденсатор! Его же интересует только это, а не низкий уровень квалификации, не позволяющий ему отремонтировать этот БП.
andrey__1986
Сообщение #8 От 10/05/2014 14:36 цитата
павлик 22 писал:
andrey__1986 писал:
если как правельно понял это диодный мост АС ДС то на первом 116в на ДС 117в
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #9 От 10/05/2014 15:14 цитата
Да мало это по ~ там на мост напрямки 220 предохранитль-дроссель-мост на 2 и 3 ногу мост случаем не греется? Дежурка на чём?При таком напряжении напрашивается только: либо что-то просаживает либо мосту кирдык но в любом разе на входе садить нечему 220 но не 116 ПОЛТЕРГЕЙ какой-то. Я такого ещё не встречал!
ДОБАВЛЕНО 10/05/2014 16:15
Да и чё там разбираться собственно БП не верталёт!
andrey__1986
Сообщение #10 От 10/05/2014 15:23 цитата
павлик 22 писал:
ну вам проще с этим , я пока только начинающий, просто у меня этих блоков тут куча, мы меняем их и все, решил по разбираться в них маленько
если не трудно можете написать где какое напряжение должно у каждого быть
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #11 От 10/05/2014 15:31 цитата
Вот собственно http://www.go-radio.ru/cxemotexnika-komputernix-blokov-pitania.html http://electronics-lab.ru/blog/remont/119.html [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерный_блок_питания[/url]
andrey__1986
Сообщение #12 От 10/05/2014 15:37 цитата
павлик 22 писал:
спасибо большое, там все хорошо расписанно, моя большая благадарность
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 22/05/2014 01:35 цитата
Феереия идиотизма. Просто дурак на дураке. Давно блять меня тут не было - расплодились.
На будущее - будете потакать школьникам, будете отгребать наравне.
888
