138941 "клиент"
На страницу Пред.  1, 2
serega-64
serega-64
Сообщение #21 От 28/05/2014 11:26 цитата
Albatross, Даю наколку - JK300, а там сам допетришь, если догодаешься. Более ничё говорить не буду.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #22 От 28/05/2014 14:46 цитата
Какие сёдня все добрые..вродь не пятница..))))
serega-64
serega-64
Сообщение #23 От 28/05/2014 14:52 цитата
cyberbob, Да, просыпается иногда альтруизм. смех
Albatross
Сообщение #24 От 28/05/2014 18:33 цитата
serega-64 писал:
это выход наушников.
наушники вообще ни когда не использовались.
муз.цент был куплен давно, работал хорошо, и как-то мой пьяный дядя, говорит, типа что это за хрень такая маленькая, берет пульт и делает громкость на полную, тогда играл компакт диск.
потом я заметил что на маленькой громкости одна а может и сразу обе колонки отключаются, пока не прибавишь громкости.
ещё заметил вот что, вот колонка отключилась, но музыка поменялась, появились басы, когда бас колонка включается в момент баса и опять звук пропадает когда нет баса.
когда громко то все отлично.
locik
Сообщение #25 От 28/05/2014 19:42 цитата
Albatross, разъем этот самый посмотри.может с контактами что-то.колонки через этот разъем подключены.
roges
Сообщение #26 От 28/05/2014 19:44 цитата
serega-64 писал:
Недопетрил...
serega-64
serega-64
Сообщение #27 От 28/05/2014 20:15 цитата
roges писал:
Недопетрил...
Ну видимо не судьба. смех
Albatross
Сообщение #28 От 29/05/2014 13:37 цитата
roges писал:
Недопетрил...
как допетрить?
locik писал:
OK допетрил)
спасибо
кнопки сегодня искал, нету таких
есть подобные с 4 контакта, а у моих 2 контакта, что делать?
serega-64
serega-64
Сообщение #29 От 29/05/2014 14:41 цитата
Лишнее обрезать.
Сообщение #30 От 29/05/2014 16:00 цитата
сделать "обрезание"?! классно! гы-гы
Михаил8419
Михаил8419
Сообщение #31 От 30/05/2014 04:58 цитата
Albatros первое: колонку под замену ("измотался" проводник мембрана-опора), второе: замени кнопки (плохой контакт)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #32 От 30/05/2014 07:25 цитата
Михаил8419, колонки автор уже проверил а про кнопки ему уже давно сказали, так что к чему ваш пост?
Михаил8419
Михаил8419
Сообщение #33 От 30/05/2014 14:31 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, упс, проморгал, тогда уже не к чему
Albatross
Сообщение #34 От 31/05/2014 13:33 цитата
serega-64 писал:
Лишнее обрезать.
там на плате какие-то индивидуальные кнопки, в магазине есть такие-же но контакты по краям а у моих по середине, там не обрезать надо а как-бы хватило длины ножки.
странно кнопка звонится на нажатие но не реагирует, нужно долго и много раз жать что-бы сработала.
несколько кнопок припаял от старой магнитолы, кнопки как на мышке, ща посмотрю, подошли или нет.
serega-64
serega-64
Сообщение #35 От 31/05/2014 14:15 цитата
Albatross писал:
Ничего странного, достаточно 20 - 50 Ом сопротивления при нажатом состоянии и функция уже не вкл..
Albatross
Сообщение #36 От 04/06/2014 10:39 цитата
Всем огромное спасибо!
Кнопки заменил, работают.
звук то-же починил
не знаю что помогло, замена кнопок или перемычки на разъеме наушников, т.е соединил напрямую минуя разъем, теперь звук не пропадает.
Муз.ц не использовался очень долго, но помню что диски слушал без проблем.
Перед разборкой не проверил работу сидюка, сейчас диск кладешь и захлопываешь крышку, диск делает три оборота, мед
ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 15:40
ленно, останавливается и после как остановился лазер-головка дергается один раз.
1
_
