CMA Bauknecht WAT1000 Star нет отжима
Stra2nik
Сообщение #1 От 30/08/2014 00:00 цитата
(858310003205) Выполняет все операции, но не отжимает (в любых режимах). Во врема отжима машина ничего не делает, только отсчитывает заданное по циклу время, затем паркует барабан и выключается. Пару мастеров приходили - разводят руками, другие отказываются даже смотреть, придется самому искать. Подскажите где. Может схема у кого есть. Датчики работают, на всякий случай поменял на плате все кондеры вместе с семистором на новые.
meistroisk
Сообщение #2 От 30/08/2014 00:56 цитата
напруга на двигон с платы есть?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 От 30/08/2014 01:05 цитата
meistroisk, а зачем тебе напруги? У него профиль - мертвец
meistroisk
Сообщение #4 От 30/08/2014 01:11 цитата
да я как то на профиль не смотрю. А надо?
два мастера приходили руками развести, как то странно, хотя и такое бывает. Видимо все проверили, убл, плату. Сам чел паял(на всякий случай), от безвыходности
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 30/08/2014 01:29 цитата
meistroisk, предлагаешь пальцем потыкать? Тогда - аффтар, выложи фото модуля!
А насчет "проверить-померить" - это смотря какие мастера были...
рембыттехник
Сообщение #6 От 30/08/2014 01:31 цитата
meistroisk, а присмотрется к клиенту.
рембыттехник
Сообщение #7 От 30/08/2014 02:39 цитата
meistroisk, ну если такие добродушные:давайте прокатимся,посмтрим,куда.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 30/08/2014 10:23 цитата
Stra2nik писал:
смех
Приходят спецы, типа такого:
meistroisk писал:
Stra2nik, тема стара как мир.
Проц не видит сработки УБЛ - ВСЁ!
Stra2nik
Сообщение #9 От 30/08/2014 18:28 цитата
rediss, на этом форуме про такую поломку я прочел, и в своем обращении сообщил, что датчики работают (на проце (12 нога) при закрытии крышки появляется логическая единича (4,5v), крышка блокируется. Так про какую "сработку УБЛ" Вы упоминаете? Поясните.
Файл - фото модуля а прикрепил к теме, Что-то его не видно. Или я не знаю, где смотреть?
Модетаторы, почему вы удалили эту тему? Разве я нарушил правила выставленные форумом? Вы даже не дали мне ответить людям, откликнувшихся на мой SOS. И ещё, я живу в такой дыре, что спецы тут на уровне - почистить щетки и датчик уровня воды проверить.
Спасибо за внимание.
Сообщение #10 От 30/08/2014 18:50 цитата
Stra2nik, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Stra2nik
Сообщение #11 От 31/08/2014 09:43 цитата
xarl, молодец! Несколько нажатых клавишь и что, мне теперь новую машину покупать за 600 зеленых? Не говоря о потеряном времени (легко заплатил бы кому-нибудь вместо этого). А может профессию поменять - чинить вместо компов стиральные машины?
888
