SHARP LC-52X20E Full HD Моргает и тусклый экран
navigation32
Сообщение #1 От 02/10/2014 22:25 цитата
Всем добрый вечер! тв SHARP LC-52X20E Full HD инверторы L Runtka327WJZZ R Runtka329WJ22 .Бп DELTA DPS-304BP-1 RDENCA23IWJQZ .Суть проблема сгорели два полевика J655 и K3706(на плате L) не нашёл родные ,нашёл аналог irf 540 и irf 9540 вместо J655 ,тв запустился ,но !полутемный экран(видно изображение но тускло и моргает постоянно лампы ,снял матрицу,запустил с одними лампами,итог- 3 лампа сверху не работает вообще(не светиться) вопрос ,или лампа даёт полный сбой(тускло и моргает) или полевики не те?подскажите плиз ,может у кого похожая ситуация была?
Kolupalkin
Сообщение #2 От 02/10/2014 23:25 цитата
navigation32 писал:
Гы,а ты вообще понял куда ты попал Чудной ?
Тебе же сюда
А тут , только так
Вот оно , поколение пепси,ума не хватает даже шашки переставить упс!
navigation32
Сообщение #3 От 03/10/2014 00:27 цитата
Ребята я понимаю вы профи а я профан( но поймите меня правильно я просто хотел по внешним признакам спросить совета(лампы моргают и 3-я сверху вообще не горит) может из за этой лампы тусклое изображение и моргание ламп,денег лишних нет,лампа такая есть в наличии у поставщиков 255гр стоит,я понимаю что тут спецы и мой вопрос вам смешон ,но попытка спросить не пытка
ДОБАВЛЕНО 03/10/2014 01:31
денег лишних на диагностику или ремонт нету,тв подарили,ребёнок любит мультики,тв накрылся,я пытаюсь своими силами его поднять,поэтому и спросил,если лампу заказать ,в ней ли проблема или выкинул денег на ветер,все мы люди в конце -концов,каждый спец в своих умениях,поэтому и создал тему тут недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 03/10/2014 01:33
оскорблять и факи показывать зачем
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 03/10/2014 01:05 цитата
Эта третья сверху только первая ласточка.
navigation32
Сообщение #5 От 03/10/2014 01:13 цитата
то есть?лампы летят или транс недовольство, огорчение
Сообщение #6 От 03/10/2014 02:00 цитата
если ламп\трансов несколько то можно местами перекинуть и определить проблему неужели так сложно
navigation32
Сообщение #7 От 03/10/2014 15:16 цитата
переставил лампу ,да лампа сама полетела,таких длинных нет,только под заказ,я вот думаю от 46дюй припаять вместо той?то есть откусить с родной лампы цилиндрики, к ним и подпаять новую лампу. можно так? и чем изолировать провод к цилиндрикам?термоусадкой можно?не прогорит?
Сообщение #8 От 03/10/2014 16:13 цитата
в 2-3 слоя будет нормально
navigation32
Сообщение #9 От 04/10/2014 12:19 цитата
не в лампе проблема недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/10/2014 13:20
все равно мигают все лампы
