jinlipu на шасси lspc02-008
vise
Сообщение #1 От 09/10/2014 10:34 цитата
Я не специалист! Я только учусь :-))
Наклейки на корпусе нет, модель определить не могу. При включении посредине экрана яркая узкая белая полоса. Стало быть кадровая. В той части платы, что со стороны кинескопа на одном радиаторе два транзистора и микросхема. Номиналы отсутствуют. Рядом с ними жестко греются четыре рядом расположенных резистора. Это и есть LA78040N? Пробовать менять её? Просто там есть еще одна микросхема, похожая на LA78040N и тоже не подписанная. И что это за транзисторы?
ps: во хрень понаписал...
greg4357864
greg4357864
Сообщение #2 От 09/10/2014 10:41 цитата
Если звук есть то кадровая,если нет то не факт,что она.
LordLostr
Сообщение #3 От 09/10/2014 10:44 цитата
vise писал:
Точно,хрень. подшучивать, дразнить Переношу.
vise
Сообщение #4 От 09/10/2014 10:45 цитата
Звука НЕТ!!! А что тогда может быть? А не подскажете где схему взять, напряжения померить.
Kolupalkin
Сообщение #5 От 09/10/2014 11:52 цитата
vise писал:
Подскажу ,а по секрету скажу тут даже чудеса бывают подмигивание
Схемы сами появляются ,но только после этого
Сообщение #6 От 09/10/2014 22:24 цитата
vise писал:
- "прокладка"
zzz
