Не работает ИИП на Аркадии
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1 От 12/10/2014 20:13 цитата
Субмодуль снят с платы. В качестве нагрузки - лампочка на 24В, от 12В потребляет ток 100мА. На входном конденсаторе 280В, на первой ножке TNY264PN = 5,7В. При включении на выходе пульсирующее напряжение до 8В. Стабилитрон проверен, диоды тоже, микросхему, транзистор, конденсаторы поменял. Остался ИТ, заменить нечем. Может из-за него так себя блок вести или я чего то пропустил?
Сообщение #2 От 12/10/2014 20:17 цитата
Kaskad11, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 От 12/10/2014 20:23 цитата
Юра, если я укажу модель СМА это врятли поможет решить проблему. И если добавлю "помогите, хелп, что делать" - тоже.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 12/10/2014 20:24 цитата
Kaskad11 писал:
Помнишь свою заяву?
Kaskad11 писал:
regiss, а если человек и сделает лишнюю проверку, то от этого никому хуже не будет.... Когда мне понадобиться помощь форума ...
Готов ТУПО проверять то, что я теперь начну "советовать" ??? А?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 От 12/10/2014 20:39 цитата
regiss, всегда готов голливудская улыбка . Свою заяву помню, поэтому слушаю внимательно.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 20:41
Если тебе не в лом в "некомпетентных вопросах" общаться недовольство, огорчение .
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 21:04
Да, видать таки влом...
