ТВ Manta LCD 2012 Подсветка горит 1 сек.
adam20
Сообщение #1 От 25/11/2014 18:16 цитата
При вкл. засвечивается дисплей без видео на 0,5 - 1 сек. и гаснет при этом зеленый индекатор горит при переключении програм присутствует звук. Кто встречался с таком проблемой?
Состав: AC 12V / 5A (на входе после предохранителя 12.2 V )
Проц: TDA 15021 H/N 1000
Панель: M201 P1-L03
Тюн: TDQ-6F6/T1260CW
УНЧ: TDA1517P
Проц. Упр: NT68565FG
Инвектор - (BL1704051-18) Шим Bit 3193G, Полевик U1, U2 - 4606
Проделаная работа: На входе после предохранителя, U=12.2V
Замерялись U на тюнере: 1) (ACG) 1.8V. 4) (SCL) 2.6V 5) (SDA) 2.9V 6) 0V. 7) 4.78V. 9) 33V. Произведеная замена в инвекторе шима и двух поливиков 4606 не дала никакого результата, не могу определится в каком участке проблема.
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 25/11/2014 20:54 цитата
adam20, А тюнер зачем приплел?Инвертор у тебя в защиту валит...Лампы другие подкинь хотя-бы...
adam20
Сообщение #3 От 25/11/2014 22:17 цитата
не имею таковых в наличии
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #4 От 25/11/2014 23:34 цитата
adam20 писал:
Возможно лампа какая то вышла из строя.Заблокируй защиту инвертора.. и увидишь.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 00:36
Вторичные обмотки трансов как там поживают?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #5 От 26/11/2014 00:07 цитата
adam20, Кстати, не Bit 31936 а BIT3193G.
Снятие защиты для BIT3193 :
При срабатывании защиты напряжение на выводе 5 около 3, 5 V.
При напряжении на выводе 5, от 0.4 до 2.4V и подачи команды «старт» ШИМ работает автономно, лампы не выключаются.
Вариант - 1
Через резистор 2 — 3 ком вывод 5 соединить с выводом 12 микросхемы таким образом удерживаем "рабочий" потенциал около 1.2 V.
Вариант - 2
Светодиод в качестве стабистора подключить на вывод 5 на землю в прямом включении, "стабилизирует" напряжение на выводе 5, до 06 — 08 вольта.
adam20
Сообщение #6 От 26/11/2014 00:28 цитата
Добрался до ламп разобрал панель -4лампы
на цокалях где входят провода подгоревшие пятна на концах.Вторичные обмотки трансов внорме.Как заблокировать защиту?. Панель акуратно собрал включается как было.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 От 26/11/2014 00:54 цитата
adam20, Я ведь на блюдечке дал ответ про защиту! Ну как ещё обяснить? Но имей ввиду! Снятие защиты- не панацея! Лампы меняй ! http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=20%60monitor+lamps&_from=R40%7CR40%7CR40%7CR40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X+lamps&_nkw=CCFL+BACKLIGHT+lamps&_sacat=0 или апарат в утиль!
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 От 26/11/2014 01:58 цитата
adam20 писал:
Панель ты зря поторопился собрать. Надо было заблокировать защиту.. и включить в разобранном виде (без матрицы) Сразу увидишь что у тебя с лампами.. и какие из них подлежат замене. Сгоревшие.. и так понятно. Но если какая-то из рабочих светится розоватым светом - меняй не думая.
Как заблокировать защиту тебе уже разжевали, дерзай.
adam20
Сообщение #9 От 27/11/2014 15:23 цитата
Вчера купил на радиобазаре 2линейки светодиодов и инвертор на м.с.df 6113 буду пробовать .Лампы дорогие светодиоды всё-же дешевле так мне посоветовали. подскажите что значат абрривиатуры:BLON,ADJ,DIM и ENA.
serg63
serg63
Сообщение #10 От 27/11/2014 16:30 цитата
adam20 писал:
.Лампы дорогие
Это дешевле???
adam20 писал:
Вчера купил на радиобазаре 2линейки светодиодов и инвертор на м.с.df 6113.
Ты просто ламер.Нахер вы вообще не за свое дело беретесь?Паяли бы себе молча кастрюли....
666
