Akai CT-2107 заворот картинки снизу
ktoys
Сообщение #1 От 15/03/2015 01:31 цитата
Akai CT-2107 заворот картинки снизу. Вырос за несколько месяцев до 5 см (иногда больше, иногда меньше). Я не особый спец, но насколько знаю, там нужно поменять один электролит. Подскажите пожалуйста какой. Схема на сайте дана http://archive.espec.ws/section299/file13970.html
Лет двадцать назад чинил советский телек с той же проблемой, мне знакомый на схеме показал что заменить (кондюк). Я заменил, всё получилось. Теперь того знакомого нет, но есть добрый интернет. Помогите пожалуйста, я здесь всё посмотрел, ответа не нашёл.
PS. Ещё он из дежурного режима стал включаться через раз. Здесь говорили, что это известная проблема, в инете можно найти лечение. Попробую найти. Но если кто вдруг заодно... То заранее спасибо.
Сергей66
Сообщение #2 От 15/03/2015 08:51 цитата
Ты клиент и к тому же ленивый,а клиент должен платить мастеру.
ktoys
Сообщение #3 От 16/03/2015 01:49 цитата
Вот и помогли добрые люди...
Сообщение #4 От 16/03/2015 11:05 цитата
111
