AKAI 21CTS92FS.-замена кадровой
Linda
Linda
Сообщение #1 От 22/03/2015 11:14 цитата
Телевизор AKAI 21CTS92FS.
Наклейка на CPU - NTDA9381C38ND
8Q0765RT –блок питания
24C08 -память
TDA8959-контр
D8145-cтрочный тр-р
JF0501-21960-TDKC
AN17821-звук
Принесли с отрезанной горловиной и без кадровой микросхемы. По схеме должна быть STV8177, поставил -STV9379. TV запускается в работу, но по бокам растр не полный на 2 см. с каждой стороны. Напряжение +B=130V. В сервисе (meny,8,5,0) растр по горизонтали не раздвигает (по вертикали раздвигает). Напряжения на кадровой (-15 и +15) соответствуют. На D8145 напряжения: 1pin-3,5V, 2-6V.3-8V.5-1V.6-24V.7-2V.8-0.2V.Подстроечным R433 растр раздвигается, но не до нормы.
Возможна ли такая неисправность при некорректной замене кадровой микросхемы? (вместо STV8177, поставил -STV9379).
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 От 22/03/2015 11:29 цитата
Linda писал:
но по бокам растр не полный на 2 см. с каждой стороны.Возможна ли такая неисправность при некорректной замене кадровой микросхемы? (вместо STV8177, поставил -STV9379).
Я просто поражаюсь.А каких же ты советов на 1664 поста дал,если такую хрень спрашиваеш Чудной шок шок шок
disel 33
Сообщение #3 От 22/03/2015 11:39 цитата
пэрэпутал человек неисправность кадровой со строкой смех
кондёры по коллектору подбирай
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 22/03/2015 12:03 цитата
Linda, если с отрезанной горловиной, то кин другой - поставь ОСку с разбитого кина на тот кин который поставил.
И всё станет ясно - скорее всего параметры ОСок отличаются.
Linda
Linda
Сообщение #5 От 22/03/2015 12:46 цитата
Я же просто спросил Возможна ли такая неисправность при некорректной замене кадровой микросхемы? А не просил помощи..Борис Горбунков, спасибо за совет...
stas-mas
stas-mas
Сообщение #6 От 22/03/2015 21:07 цитата
Linda писал:
Извини дорогой,но все ,и я в том числе,должны догадываться что ты всунул туда трубу другой фирмы с её родной оской,а может у тебя така ж колба была .
Ответ достойный вопроса.
То шо Борис Горбунков, догадался,шо колба другой фирмы,то ему большой +.
Значит у него мозги не забиты другой хренью.
Или тяжело было написать,что родная колба та то,а поставил ту то,а то последствия сказал а о причине,ну типа вы зьдеся пацаны типа грамотные,и сами догадаитесь
Linda
Linda
Сообщение #7 От 23/03/2015 15:46 цитата
stas-mas, Что поставил родную ОС, каюсь не написал. Даташит не нашел, но STV9379 идет нормально, причина была в R433-в его токопроводной части(или стерлась или в клею..) после его замены все в норме..
