Мощность лампы для шасси L6.1
adri
Сообщение #1 От 14/04/2015 11:14 цитата
Philips 21PT1542/58S шасси L6.1 битый блок питания.
Сгоревшие стабилитроны, сопротивления, полевик заменил, правда вместо стаба на 130v поставил два последовательно, но думаю для пробного включения прокатит.
При включении блок питания нагружен на родную строчку, а вместо предохранителя поставил лампу на 150 вт, в результате на выходе питателя 18v , а лампа ярко горит.
Возможно я поставил лампу большой мощности, если да то какую надо ???
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 От 14/04/2015 11:35 цитата
adri, Что значит на выходе 18в,на каком выходе?Петлю размагничивания то отключил надеюсь?
на 150 вт нормально,если без петли горит на всю,либо ключ открыт полностью,либо пробит,чем ключ управляется?У меня схемы перед глазами нет,а искать лень,где состав БП?
adri
Сообщение #3 От 14/04/2015 11:41 цитата
Петлю естественно отключил, а за советы благодарю, далее буду искать сам...
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 От 14/04/2015 11:45 цитата
А чё там искать,если ключ управляется ШИМом,то он полюбому ушёл в небытие вместе с ключом и смотри всю цепь ОС,про "литы" я вообще не говорю... улыбка
adri
Сообщение #5 От 14/04/2015 18:17 цитата
Нее, там немного другая схема....
Но спасибо за совет.
99
