Panasonic TX-21S1TCC, Ch. Z5 не запоминает каналы [РЕШЕНО]
Ivan321
Ivan321
Сообщение #1 От 07/06/2015 13:38 цитата
Приволокли и оставили. Я такие с нормальной трубой иногда восстанавливаю, если недорого, и на авито, кому-нить на дачу за 1000-1500 руб. Берут классно!
Короче, пришел с кроваткой под память и там торчит ц08 с прошивкой от 9381 браво!.
Ну ладно, памятуя про неработу котла аристон с 86 вместо 76, отрываю жопу от стула и еду за 24ц02, прошиваю с эспека, вижу несколько каналов, листая.
Настройка удаётся, но не запоминает, даже в родную 02. Пробовал и чистую, там как бы без памяти работает.
На памяти вп как положено, питание и адреса есть. Несколько необычен, на мой взгляд, постоянный обмен по и2ц, но я с такими телеками с такими дефектами не сталкивался.
Когда жму F, итоговую для запоминания, по и2ц хрюкает осциллоскопно. Грешным делом подумалося - а не хотелный ли режим какой-то? Звук не ограничен, громкий, ничего OSD не пишет.
Мож инструкцию юзера почитать? Хотя я и долго, и недолго эту F нажимал..
Пните в нужное направление гы-гы Нужна "помощь зала"
P.S. С туманными заумными советами по эср и "сначала замене всех APM"© просьба не беспокоиться гы-гы
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 07/06/2015 13:51 цитата
Ivan321, огласи питания для начала с бп,и памяти!
Ivan321
Ivan321
Сообщение #3 От 07/06/2015 14:06 цитата
Память чиста5 В, а питальники чего дадут для ответа, если телек показывает и разговаривает отлично? Без муаров на изо, и с правильными размерами? На скрин и фокус крутилки реагирует адекватно.
Отставил я его, сейчас парочку других пока надо...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2015 15:06
Обмен по шине там постоянный?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2015 15:08
Впрочем, померю, если настаиваешь. Пока смысла не видел, но слышал, что типа ОТЛ может быть по шине передаваться, "где-то в телеках". Нормально там всё визуально и работает по крайней мере два часа, если настроиться.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 07/06/2015 16:13 цитата
Ivan321, а в автопоиске запоминает?
Ivan321
Ivan321
Сообщение #5 От 07/06/2015 17:28 цитата
Борис Горбунков, я не нашел там автопоиска. Жму на F, перебираются яркости/контрасности, потом файнтунинх, потом настройка. жам-жам, каналы пошли, настроился, жмёшь av, переключаешь звуковую 5,5/6,5 потом бла-бла на STR и F Подсказка там OSD зелёным, стрелочками последовательность. Там меню как такового нету, или у мня лыжи не едут©
rommo
rommo
Сообщение #6 От 07/06/2015 17:50 цитата
Когда уже ничего не помогает,то надо почитать инструкцию.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2015 18:55
Я бы для начала поставил оригинальную память st24c02ab1.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 07/06/2015 19:25 цитата
Ivan321 писал:
Попробуй F нажать на несколько секунд.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #8 От 07/06/2015 19:53 цитата
""""""Я бы для начала поставил оригинальную память st24c02ab1""""
STM-омовская с02 и стоит, wp. ab1 в местных лабазах нету.
Борис Горбунков, пробовал.
Чуть позжее займусь им опять.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #9 От 07/06/2015 23:03 цитата
Поставил 24LC21 мелкочиповскую наудачу, тсз, и всё стало запоминаться. Я, признаться, в лёгком ахуе...
Она 1k и адресов у неё нет, она под DDC упрощена... Каналов эфирных 16 в аналоге у нас, хватило запомнить.
Победил rommo, ну и я гы-гы
Всем спасибо, решено.
P.S. Подозреваю, что проблема/разница с адресами, но 02ab1 датащит с трёх раз не попался и сравнивать с 02w нечего.
