parkin78
Всем привет .
Телевизор изначально работал нормально, причина - не было звука по AV-входу , в процессе ремонта случайно
щюпом тыкнул куда не нужно, после уменьшился растр , блок питания пошёл в нагрузку, предохранитель остался живой.
Пробило стабилитрон R2KY .Заменил STR-50103 и R2KY . по всем цепям питания короткого нет, выходной транзистор по строчной развёртке D1878 не пробит.
Daewoo_c-50_chassis.pdf 194.51 КБ Скачано: 354 раз(а)
Joiner
| parkin78 писал: | | ... Пробило стабилитрон R2KY .Заменил STR-50103 и R2KY . по всем цепям питания короткого нет, выходной транзистор по строчной развёртке D1878 не пробит. | Раз всё цело, то копай звук или пост закончи по-людски, как и равно тему оформи по правилам.
Состав в смысле выложи в готовом виде, а не ссылки на схемы. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| parkin78 писал: | | Пробило стабилитрон R2KY .Заменил STR-50103 и R2KY . по всем цепям питания короткого нет, выходной транзистор по строчной развёртке D1878 не пробит. |
и что происходит? это значит что ты занялся не тем делом,утюги попробуй чинить, может лучше получится  |
cyberbob
| parkin78, Так,а хочешь то ты чего? |
LordLostr
