Sven Ihoo MT 5.1 нет звука
TryOn
Сообщение #1 От 11/02/2016 12:36 цитата
Имеется Sven Ihoo MT 5.1. Режимы не переключаются. Индикатор на одном месте (CD/VCD). При подаче звука через режимные входы в динамиках тишина, а при подаче через поканальные динамики хрипят и булькают только при высокой громкости источника. При низкой тишина. Блок питания проверил - вольтажи в норме. На предварительном усилителе присутствуют 12v и 5v. Заменил на всякий случай TL804CN и TC4013BP. Куда копать дальше?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 11/02/2016 13:26 цитата
Пока не убил полностью, лучше отдай в ремонт.
Сообщение #3 От 11/02/2016 17:09 цитата
TryOn писал:
- мастера менять нужно было!
н
