CMA Whirlpool AWE2322 12NC: 859323284010, Дергается двигател
wwadim
Сообщение #1 От 19/03/2016 22:49 цитата
Здравствуйте. Пришла в ремонт данная СМА с ошибкой F07, клиент сказал, прыгало напряжение. Вскрыл модуль (DOMINO), симистор и варистор двигателя вдребезги, сопротивление 39 Ом, между упр. ногой симистора и транзистором 1Fs в обрыве. Заменил, включил машинку, работает, минут через 5 начал замечать подергивание двигателя, при чем ситуация стабильно ухудшалась, рывки становились сильней, и количество увеличивалось. Без белья подергивание двигателя не слышно, отжим тоже проходит без рывков. Двигатель подкидывал с рабочей машинки, не помогло, промерил все сопротивления и кондеры по цепях управления симистором мотора, и контроля оборотами (тахо), целы. Транзисторы 1F и 3F на всякий случай заменил, все без толку. Может кто сталкивался с чем то подобным, подскажите, с такой поломкой столкнулся впервые.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 19/03/2016 23:06 цитата
перефирия на утечки?
wwadim
Сообщение #3 От 19/03/2016 23:59 цитата
Рифат писал:
Извини, не совсем понял вопрос.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 От 20/03/2016 01:13 цитата
wwadim, тэн как себя чувствует?
wwadim
Сообщение #5 От 20/03/2016 18:22 цитата
virmeshter писал:
ТЭН нормальный, спираль целая, утечку на корпус проверял и на холодном, и на прогретом тэне.
anisvalerij
anisvalerij
Сообщение #6 От 20/03/2016 19:59 цитата
может симистор хреновый?
wwadim
Сообщение #7 От 20/03/2016 20:21 цитата
anisvalerij писал:
Да нет, менял несколько раз.
korotkov525
Сообщение #8 От 21/03/2016 12:27 цитата
а что, ослика у тебя нету?
wwadim
Сообщение #9 От 22/03/2016 00:03 цитата
korotkov525 писал:
Осцилограф имееш ввиду? Есть один, OSKAR 3.1, но что то я им не научился еще толком пользоватся. Можеш поконкретней, что ты имел ввиду, что где проверить, можно в личку.
wwadim
Сообщение #10 От 23/03/2016 15:08 цитата
Тема больше не актуальна, клиент поехал покупать новую машинку.
