Samsung LE32S81B подсветка включается на секунду и тухнет
Yaroslav
Сообщение #21 От 25/03/2016 22:05 цитата
Альберт0407, купи прибор - он тебе все и скажет подшучивать, дразнить
goga_tv
goga_tv
Сообщение #22 От 26/03/2016 00:51 цитата
Альберт0407 писал:
как 16 раз, там всего 8 разъемов, на каждый по разу подключал лампу,
Ты сделай следующее; разбери панель чтоб воочию видеть при запуске все лампы затем наблюдай за ними внимательно и стартони сразу увидиш какие лампы тлеют потом меняй трансы местами и все станет ясно с неисправностью
сразу узнаешь сколько ламп , и почему твоя проверка абсолютно никаких выводов не дает...
Альберт0407
Сообщение #23 От 26/03/2016 16:35 цитата
прибор куплю, точнее уже заказал,
насчёт разбора - тоже об этом думал, но пока не было времени разбирать полностью. в понедельник только смогу добраться до телека.
Альберт0407
Сообщение #24 От 27/03/2016 20:38 цитата
пока идет прибор для проверки ламп, и инвертор, можно поколдовать))
подскажите как отключить защиту трансов
jigulin
Сообщение #25 От 27/03/2016 22:18 цитата
Альберт0407 писал:
Светодиод на 10 вывод ШИМ OZ964 в инверторе или резистор на 17 ногу 150-220кОМ на корпус.
Альберт0407
Сообщение #26 От 27/03/2016 22:39 цитата
jigulin, благодарю,завтра попробую
Альберт0407
Сообщение #27 От 28/03/2016 19:05 цитата
сегодня первым делом поменял местами первый и четвертый трансы, посмотреть будет ли затемнение напротив 4 транса, при включении нет никаких темных пятен, получается что дело точно в трансе, и еще , включал выключал раза 3-4 в розетку, и подсветка включилась, проработала около минуты и начались помехи напртив того транса ,что поставил на место первого( это четвертый ) ,
помехи мигание ламп
igorasrex
igorasrex
Сообщение #28 От 29/03/2016 03:29 цитата
Альберт0407 писал:
Попробовал?
Альберт0407
Сообщение #29 От 29/03/2016 18:01 цитата
igorasrex писал:
Альберт0407 писал:
Попробовал?
нет, не стал отключать защиту, проверил перестановкой трансформаторов, 4 транс точно не работает, на его место поставил первый, затемнения нет, жду инвертор, как придет поставлю отпишусь
jigulin
Сообщение #30 От 29/03/2016 19:58 цитата
Альберт0407 писал:
Зачем столько лишних телодвижений, отключил защиту и
хороший стук сам наружу вылезет
подмигивание
Альберт0407
Сообщение #31 От 29/03/2016 20:28 цитата
jigulin писал:
Альберт0407 писал:
подмигивание
побоялся спалить что нибудь, проверил таким образом. улыбка
scka4ckov
scka4ckov
Сообщение #32 От 03/04/2016 10:48 цитата
м/с инвертора все-таки озвучь.
Альберт0407
Сообщение #33 От 03/04/2016 11:15 цитата
Скачков Юрий Алексеевич писал:
м\с - это что ? замешательство
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #34 От 03/04/2016 11:28 цитата
Это микросхема.
Альберт0407
Сообщение #35 От 03/04/2016 14:58 цитата
Иван Зенин писал:
Это микросхема.
ааа, чет я тупанул,
телек в мастерской, завтра гляну, щас не помню
jigulin
Сообщение #36 От 03/04/2016 18:00 цитата
Альберт0407 какой инвертор стоит в ТВ? В этой модели обычно стоит CMO1315B1-16a на ШИМ OZ964gn, и под нее я и выкладывал способ рубить защиту. Как бы прояснить надо... вопрос
jigulin
Сообщение #37 От 03/04/2016 20:54 цитата
Альберт0407 писал:
Странный вопрос от мастера... неодобрение
Альберт0407
Сообщение #38 От 03/04/2016 21:29 цитата
jigulin писал:
Альберт0407 писал:
я еще молодой мастер, неопытный смущен
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 21:33
jigulin писал:
все завтра напишу, телик в мастерской, стоит ждет инвертор,
инвертор стоит I315b1-16a , значит и шим OZ964gn
jigulin
Сообщение #39 От 03/04/2016 21:40 цитата
А фото какого инвертора в твоем первом сообщении?... Исправь и не вводи народ в заблуждение.
Альберт0407
Сообщение #40 От 03/04/2016 21:44 цитата
jigulin писал:
не понял, что исправить, фото же правильное
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 21:46
ааа, точно, извиняюсь, щас все исправлю, эта фотка с интернета,щас поставлю ту что заказал
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 21:54
кстати четвертый транс измерил недавно, так у него второе плечо уже больше 5 показало сопротивление, получается оно гуляет .
