Неправильная работа котла Bosch ZWA 24-2k GAZ 4000
Дмитрий 1
Сообщение #1 От 08/02/2017 19:02 цитата
Вопрос по неисправности котла Bosch zwa 24-2k GAZ-4000 заключается в следующем: 1 год котел проработал как надо нареканий никаких, в последнее время при включении смесителя в ванне котел переходит в режим ГВС льется горячая вода примерно минуты 3-4 после чего в котле нарастающий шум, идет холодная вода и отключение полностью котла, горит вся индикация ошибок на котле. Сброс ошибок не помогает, только выключение и включение. При повторном включении смесителя все повторяется. Подскажите решение данной проблемы В чем причина?
Сообщение #2 От 08/02/2017 19:11 цитата
Дмитрий 1, читал http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Заполняйте Профиль...
К мастеру.
