СВЧ + Духовка Electrolux 86030 сильно гудит!
Ser9e
Сообщение #1 От 20/02/2017 13:45 цитата
Прошу помочь..
Готовил пищу в режиме духовки, приостановил процесс чтоб заглянуть внутрь, после закрытия дверцы случайно нажал режим СВЧ, после чего понял что что-то не так и через 1-2 сек отключил ее (внутри был металлический поддон, так как изначально пользовался режимом духовки).
В результате при запуске СВЧ режима стал сильно гудеть трансформатор, ставил стакан с водой - не греется. Духовка же работает нормально. Пролистав форумы, проверил силовой трансформатор, кондер, диод и магнетрон:
1. Трансформатор - вроде все нормально, первичка - 2 Ома, накал - 1,5 Ома, высокая вторичка ~ 80 Ом.
2. Кондер - вроде живой, тестером в одну и другую сторону заряжается до сопротивления бесконечности.
3. С диодом чуть сложнее - проверял напряжение на 12В аккумуляторе, с диодом ~ 9В при прямом подключении, при обратном ноль. Мультиметром на МегаОмах ни чего не звонится в обоих направлениях.
4. Магнетрон - накал - 1,5 Ом, на корпус обе клеммы не пробиты. Визуально хорош, не оплавлен, трещин не видно.
При отсоединенном магнетроне гула трансформатора нет.
Посоветуйте, как быть, в чем может быть проблема?
Нести в мастерскую, тяжелая зараза..
Неужели никакой защиты от дурака в ней нет? Предохранителя кстати в силовой части нет..
Сообщение #2 От 20/02/2017 13:50 цитата
Ser9e, читал http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Ser9e
Сообщение #3 От 20/02/2017 13:54 цитата
xarl, Вроде как да, а что не так?
Сообщение #4 От 20/02/2017 13:59 цитата
Ser9e, бяка
Ser9e
Сообщение #5 От 20/02/2017 14:37 цитата
xarl, заполнил..
Сообщение #6 От 20/02/2017 14:48 цитата
Ser9e, тогда магнетрон ...
Ser9e
Сообщение #7 От 20/02/2017 15:05 цитата
а поподробнее, почему такая уверенность? При визуальном осмотре и при измерениях на магнетроне ничего подозрительного не выявилось. Может стоит еще кое что проверить, обратить внимание?
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 20/02/2017 15:52 цитата
=при измерениях на магнетроне ничего подозрительного не выявилось=
А что должно быть "подозрительным"?
Ser9e
Сообщение #9 От 20/02/2017 18:40 цитата
serega-64, подозрительными на мой взгляд должны быть хоть какие то визуальные следы оплавления, обугливания, трещины на магнетроне. Ну и собственно нет замыкания на корпус с каждой клеммы магнетрона.
sashko65
Сообщение #10 От 20/02/2017 18:45 цитата
Ser9e, Тебе уже сказали меняй магнетрон ! Че там стоит..Галанс подмигивание Магнетрон..ЭТО ЛМПА ...понял улыбка
Ser9e
Сообщение #11 От 20/02/2017 18:49 цитата
Сейчас вот заново перемерил другим мультиметром:
на первичке трансформатора ~ 1.1 Oм (показания скачут)
на вторичке ВВ - 67 Ом
на вторичке накала фактически КЗ - 0.1 Ом
между клеммами магнетрона тоже фактически КЗ - 0.1 Ом
Это нормально?
При таких показаниях мои подозрения падают на трансформатор, может я не прав. Какими должны быть эти значения?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2017 18:56
sashko65 писал:
нет, стоит TOSHIBA 2M248H
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 20/02/2017 19:48 цитата
=подозрительными на мой взгляд должны быть хоть какие то визуальные следы оплавления, обугливания, трещины на магнетроне=
Дилетант!
Ser9e
Сообщение #13 От 20/02/2017 20:30 цитата
serega-64, а что нибудь по существу сказать вместо того чтобы давать личные оценки и троллить посетителей..
печально как то или тут так заведено?
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 20/02/2017 21:33 цитата
Ser9e, А кто сказал, что здесь техподдержка для клиента? Нормальный человек сначала информацию собирает, анализирует, а потом уже с вопросами. Узнай как работает магнетрон и что для его работы требуется, а то получается разговор глухонемого со слепым.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #15 От 21/02/2017 04:55 цитата
Там 10 мОм быть должно. Тапком меряешь? Второй диод, в параллель конденсатору, имеется?
Ser9e
Сообщение #16 От 21/02/2017 11:42 цитата
STIPLER, На кондере мультиметр показывает зарядку в обоих направлениях (сопротивление растет до бесконечности), 10 мОм там нет.
Второго диода тоже нет.
Есть же какая то статистика, что обычно выходит из строя в такой ситуации. И какие на трансформаторе показания должны быть при измерениях?
Сообщение #17 От 21/02/2017 11:52 цитата
Ser9e, инженер- инженер бяка
Ser9e
Сообщение #18 От 21/02/2017 13:45 цитата
xarl, браво! и это все на что способны модеры на данном ресурсе классно!
я собственно не за этими умозаключениями сюда пришел недовольство, огорчение
999
