LG 42PJ350R шасси PP01B горят полевые транзисторы на Y-sus
Vadim Ulu
Сообщение #1 От 18/03/2016 19:38 цитата
Состав телевизора
PSU - EAY60912401
Main - PP1A/PP1B EAX61365503(1)
Y-sus - EAX61332701
Y-drv - EAX61314701
Z-sus - EAX61420601
Панель - PDP42T1
Со слов клиента телевизор перестал включаться. При осмотре обнаружил пробитые транзисторы на Y-sus,Q21 и Q22 (30f124).Заменил.Включил телевизор. После нескольких секунд после включения прозвучал сильный щелчёк. В следствие этого щелчка сгорели резисторы R503 и R729 оба (2.2 Ом).Транзисторы остались целыми. Заменил резисторы.Включил телевизор. После нескольких секунд после включения прозвучал снова сильный щелчёк. На этот раз сгорели оба транзистора Q21 и Q22, резисторы R503 и R729 и киловольтный конденсатор С765 (между его ногами пробежала искра). При каждом из включении кратковременно панель загоралась. Предохранители каждый раз оставались целыми. Это наводит на мысль, что завышение по току нет. Помогите пожалуйста с решением проблемы.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 18/03/2016 20:08 цитата
замеры успел какие сделать?
Vadim Ulu
Сообщение #3 От 19/03/2016 12:48 цитата
На ysus не успел. Но знаю что плата питания заведомо рабочая. А что можно успеть замерить на YSUS?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #4 От 19/03/2016 20:30 цитата
Vadim Ulu, Q12;Q13;Q15;Q16 как "поживают"? Как 15в?
vornst50
vornst50
Сообщение #5 От 20/03/2016 17:04 цитата
Vadim Ulu писал:
транзисторы не пали. YSUS. ZSUS. лоджик на стол.соедени шлейфы с лоджиком и блококами. Подай питание 15v. 5v от отдельных блоков питания на YSUS увидишь подписанные перемычки этим проверишь работу лоджика. Осцилографом поверь прохождение сигналов к затворам транзисторов. здесь схемка нарисованная не мной взята с сайта может что и разглядишь.https://cloud.mail.ru/public/9tky/a7zpP6MY6
Vadim Ulu
Сообщение #6 От 20/03/2016 19:31 цитата
Хорошо попробую. Отпишусь
Vadim Ulu
Сообщение #7 От 02/02/2017 14:47 цитата
Все вышеуказанное сделать не удалось в виду отсутствия желания ждать у клиента-телевизор забрал.
Но аналогичная проблема случилась у коллеги по цеху. Её он решил заменой платы Y-sus - EAX61332701. Телевизор заработал.
При всем этом ему довелось дважды заказывать данную плату, т.к первая пришла уже с поменянными транзисторами Q21 и Q22 (30f124). Её он ставить не стал-отправил обратно.
shaltai
Сообщение #8 От 05/04/2017 16:23 цитата
Vadim Ulu,Тут похоже один из кондёров на 1,2kw ,была такая же история.Смотри повнимательнее , они потом щёлкают и всё,накоротко,иной раз не увидишь.Проверяй!
999
