ZaGs007
Состав аппарата.
Есть только сами аппараты без колонок.
Подключаю простые динамики советские на 4 ом.
Текст сообщения:
Вопрос: есть два не рабочих LG LH-D6530X.
В первом сгорел IC710, но он включается, диск читает, трек играть начинает (время воспроизведения идет).
Все выхода молчат (тишина в колонках). Я перепаял с другого LG STA505. Звук не появился..(((
Во втором было замыкание в IC770 (КЗ по питанию) и блок питания не выходил из дежурного режима.
Выпаяв IC770 плеер стал включаться, диск читает, трек играть начинает (время воспроизведения идет).
Но звука так же нет.
Что делать, где искать..??
| IMG_20170520_233025a.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
868.74 КБ |
| Просмотрено: |
355 раз(а) |
0040 Выходные усилители.zip 710.4 КБ Скачано: 269 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| ZaGs007, может ты возьмёшь прибор в руки,и начнёшь что-то измерять,или тупо будешь менять? |
ZaGs007
vadim3008 , подскажите что и на каких ножках мне мерить.???
Питание на усилители: 32V приходит на несколько ножек (смотри принципиальную схему).
Без радиатора усилки начинают греться (не критично, равномерно, но больше 3-5 минут не даю им работать).
Ток мерить не могу - дорожки резать жалко. |
Yuritsh
ZaGs007, а почему бы не отдать в ремонт?
| ZaGs007 писал: | | vadim3008 , подскажите что и на каких ножках мне мерить.??? | На этом форуме такие вопросы не принято задавать. |
