СМА Gorenje WS 40109 Отказ ПУ
senjaja
Сообщение #1 От 08/10/2017 21:06 цитата
Доброго времени суток! Проблема: Стиральная машинка Gorenje WS 40109 (ART.N : 199164/01, SER N: 93531103), плата управления: ql/1 ps-05. Из-за течи вода попала на термодатчик - сгорел термодатчик. После замены последнего машинка стала кипятить воду вне зависимости от выбранного режима. В режиме полоскания - не нагревает - отсюда делаю вывод, что управляющие цепи на ТЭН исправны. После вскрытия ПУ выявил отказ резистора (4,7К в обрыве) в цепи идущей от термодатчика на микроконтроллер. После замены резистора машинка прекратила постоянно греть - теперь не греет вообще! выявил еще один дохлый резистор - стоящий между терморезистором и корпусом. Маркировку на нем не прочитать - интернет перерыл не нашел. Может кто подскажет номинал. Фото прилагаю. Заранее спасибо!
  IMG_20171007_174338.jpg  196.92 КБ  Скачано: 345 раз(а)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 08/10/2017 21:21 цитата
senjaja писал:
6,8K
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #3 От 08/10/2017 21:24 цитата
senjaja, как понять сгорел термодатчик? что-ли осталось пара грамм сажи? и чем ты занимаешься? работаешь в прачечной недовольство, огорчение
senjaja
Сообщение #4 От 08/10/2017 21:26 цитата
В прямом смысле сгорел - контакты все (оба) почернели и не звонится мультиметром (бесконечность). А работаю инженером - а что?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 21:27
regiss писал:
senjaja писал:
6,8K
Спасибо ОГРОМНОЕ! А, если не секрет, откуда информация?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #5 От 08/10/2017 21:33 цитата
senjaja, скорее всего тебе эта инфа поможет как мертвому припарка. Но ты попробуй. инженер это серьезно. браво!
senjaja
Сообщение #6 От 08/10/2017 21:35 цитата
Как в анекдоте:
Попытка - не пытка !
- не так ли, товарищ Берия)))
а почему, кстати, такой скепсис?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #7 От 08/10/2017 21:46 цитата
потому что кончается на У смех Дерзай инженер поглядим если что поможем.
senjaja
Сообщение #8 От 08/10/2017 22:06 цитата
Ок, спасибо! пойду завтра пробовать. отпишусь по результатам.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 22:22
Сижу сейчас и думаю: сгоревший терморезистор был номинала 20К (судя по маркировке) - у меня сейчас есть рабочий 12К (проверял в стакане с горячей водой - работает), но тогда получается машинка с терморезисторм на 12К греть будет меньше, т.к. на таком резисторе падение напряжения меньше будет чем на 20К, стало быть на другом резисторе делителя (которое в АЦП идет) напряжение будет больше (т.е. соответствующее более высокой температуре). Значит надо отгоревший резистор не 6,8 К ставить, а в районе 4К. Логично?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #9 От 09/10/2017 08:14 цитата
senjaja, 12 к не от твоей машины. Велосипед не изобретай.а ставь то что положено. Иначе возникнут доп.вопросы. Скорее всего у тебя там пушной зверек завелся смех
Сообщение #10 От 09/10/2017 12:04 цитата
senjaja, заполняйте Профиль...
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #11 От 09/10/2017 19:04 цитата
senjaja писал:
Не логично.
ТЕРМОрезистор - ни на какие мысли-то не наводит? А ещё инженером прикидываешься.
Нужно понимать, что термодатчик есть NTC с очень нелинейной ВАХ, и не надо законом Ома тут размахивать, не поможет. С неродным, с кучей оговорок, работать будет, но по сопротивлению при комнатной можно термики различать только при условии, что они у тебя заранее известных типов, просто в кучку смешались.
senjaja
Сообщение #12 От 09/10/2017 19:21 цитата
Не логично.
Со всем согласен, кроме того, что считаю раз термодатчики одной фирмы и вроде как даже по одному datasheet идут то и зависимость сопротивления их от температуры имеет одинаковый вид. различие в номиналах.
Впрочем, решил ставить родной термодатчик - от греха подальше. Просто эта зараза стоит 1200 р, что, однако, дешевле, чем новая плата в случае чего...
тю
тю
Сообщение #13 От 09/10/2017 19:31 цитата
Цвиточег, а тебе не ПОХ.....
пусть лепит ....
прибежит.....
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #14 От 09/10/2017 20:32 цитата
senjaja писал:
Не логично.
1200 рублей за эту заразу - дюже д...я, но надо себе пометить, что народ готов к таким ценникам смех
"Одинаковый" в данном случае будет означать, что при одинаковых температурах они будут иметь ОДИНАКОВОЕ сопротивление. Графики зависимости температуры и сопротивления в одних координатах нарисуй и пораскинь мозгами.
И вообще, был бы ты инженер, тебе бы хватило варианта "так не прокатит", а ты споры разводишь.
Сообщение #15 От 10/10/2017 12:37 цитата
senjaja, пусть полежит... бяка
senjaja
Сообщение #16 От 22/10/2017 19:32 цитата
Дождался таки родного термодатчика (кстати за 400 р нашел), поменял, вместе с резистором 6,8 КОм - и все заработало! Всем спасибо за помощь и советы!
