vitopend 222, отрабатывает цикл и зависает без ошибок
Neangel
Сообщение #1 От 25/11/2017 21:20 цитата
установлена температура отопления - 65, ГВС - 50.
отрабатывает цикл, потом горелка гаснет и не включается больше. ошибку не выдает.
если температуру ГВС поставить на 30-35 градусов, то начинает работать в штатном режиме, но фактически без горячей воды.
что делать?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2017 21:29
есть мнение, что нужно менять прошивку. искал на ветках, но на 222 не нашел.
Сообщение #2 От 26/11/2017 10:35 цитата
Neangel, удалено.
s1
