alecs 66
| Брехня -- то, что писал Lavrishin . У этих котлов, как и у большинства Беретт, горелка отключается при достижении температуры до значения на 5 градусов больше, чем задано. При старте котел сразу дает большое пламя, когда догоняет температуру до нужной -- пламя уменьшается. При очень маленьком протоке воды котел не успевает уменьшить пламя, как темп. поднимается до плюс пять от заданной, и горелка гаснет, потом все по новой, т.е. котел тактует. Эту программу можно изменить, но для City это не актуально, нужен ну очень маленький проток, чтобы он тактовал (это не Ciao). Если бы температура ГВС была настроена на заводе на 55, я бы знал это первый. В данном случае плата глючит, у меня одна такая была поменяна по гарантии. |
gbvol
Добрый день. Котёл Beretta CITY 24 CSI, новый, сейчас возникла такая проблема:
1. Не включается ГВС
2. Невозможно наростить давление даже до требуемой нормы
Помогите кто может, кто может помогите..)) Заранее спасибо. |
Vol4ok72
gbvol, Водоканал поможет и сервис тоже поможет в случае чего -ну а сейчас скорее всего водоканал должен помочь  |
gbvol
| Ценю юмор, но больше в цене компетентный ответ. Проблема в том, что при заполнении системы, манометр даже не шелохнулся. Может все-таки кто-нибудь с таким явлением сталкивался в Beretta CITY 24 CSI, новый? |
alecs 66
| Не шелохнулся, потому что давление в водопроводе никакое, и юмор тут ни при чем. |
gbvol
| насосная станция выдает на нижнем пределе минимум 1.8 мм.рт.ст., а останавливает накачивание, когда доходит до 2, 9 мм.рт.ст. Этот параметр я проверил. Есть подозрение, что примеси в скважине, которые увеличились с наступлением холодов, забились где-то в котле... Если я прав по Вашему, что можно сделать своими силами, подскажите пожалуйста! |
| Vol4ok72, пользователей не устраивают общие ответы, нужно подробно описать нужные действия. Когда рекомендуете "водоканал и сервис" надо указывать телефоны ближайших к пользователю обслуживающих организаций. В противном случае ваш ответ некомпетентен и не имеет цены. |
Vol4ok72
Ну извините!  |
alecs 66
| gbvol, если есть подозрения, их надо подтвердить или опровергнуть, т.е. убедиться, доходит ли вода до котла. Если доходит, а из котла не выходит, надо вызывать сервис. А вообще на входе воды должен стоять фильтр тонкой очистки. |
gbvol
alecs 66, спасибо огромное за отклик. Вода до котла доходит, фильтр тонкой очистки - я так понимаю, соляной, на обратке и грубый на подаче - стоят. Из котла на отопление вода идет, но не удается поднять давление до требуемого 1.5. Когда вначале заполнялась система с радиаторами (сталь), процесс занял около часа, причем приходилось "продавливать" давление посредством "нагнетания" давления с помощью
ДОБАВЛЕНО 24/12/2012 11:45
насосной станции, где верхний предел 2.8-3.0. А теперь этот этот путь ничего не дает. Я "грешу" на качество воды в скважине - очень мутная и, к зиме, с какими-то "хлопьями". Чистил солевой и грубой очистки фильтры, стравливал воздух в радиаторах. Результат 0. ??? |
alecs 66
| Соляной - это смягчитель, а тонкой очистки - это колба с картриджем. А от соляного больше проблем, чем пользы, мелкие "стекляшки" попадают в котел и забивают датчик протока и т.д. Если насос дает 3, в чем я сомневаюсь, то и в котле должно доходить до 3. Либо врет манометр котла, либо насоса. Я не понял, в кране гор. воды вода бежит? И какое давление? Воткни в трубу ГВС манометр, и все сразу станет понятно. |
gbvol
| Человеческое спасибо за желание помочь! Как проделаю (объект находится не слишком близко), сразу отчитаюсь. Есть подозрение на холода... |
gbvol
| Холода - всему осложнение. Вопрос у меня: в инструкции сказано, что давление в расширительном бачке - 1 бар, а если манометром выявлено 0? Как поступить корректно? В одних источниках сказано, что давление в расширительном бачке поднимается по мере работы котла до нужной величины, а другие настаивают, что оно должно быть не ниже 0.5. Если так, то как поступить ? |
Rustam47474
| Север777 писал: | Добрый день. Котёл Beretta CITY 24 CSI, отработал 1 год, сейчас возникла такая проблема:
1. Не прокачивает воду по системе отопления, просто нагревает её в контуре до 80 и начинает моргать зелёный светодиод с частотой 0,5 сек. Думал "кирдык" насосу, снял сервопривод и включил отопление, шток не выдвигается, при нажатии рукой на пружину? отопление начинает работать, насос качает исправно. Проверил сервопривод - тестер показал что рабой, для верности взял другой привод, ситуация не изменилась - шток не выходит и на нём. Вернул родной на место.
2. Не регулируется температура в контуре ГВС. При включении режима "Лето" сразу врубается котёл и опять таки греет воду в контуре до 80 градусов, при этом краны все закрыты, и нет запроса горячей воды. При открытии крана идёт просто кипяток, котёл врубается, греет воду до такого состояния, на ручку регулировки температуры просто не реагирует.
Пробовал менять датчики NTC на другие, безрезультатно - вернул родные.
После всего этого грешу на плату управления, она там одна, что за плата затрудняюсь сказать, на одном из элементов наклейка с надписью МР04, на самой плате с верху 11600093REV03, в низу GruppoGiordono, плата сама красного цвета.
Beretta City 24 З.К.З. Заданное температура 55. При открывании горячей воды температура повышается до 42-40, затем котёл отключается.Температура падает до 32-30, затем заново включается и набирает температуру 42-40.При закрытии крана горячей воды на дисплее мигает цифра 75-78.Датчик Н.Т.ц. Менял, теплообменник менял - не помогает. В чем причина ? |
| Rustam47474, заполняйте Профиль... Тема - то 17.01.2013 года. |
Rustam47474
| xarl писал: | | Rustam47474, заполняйте Профиль... Тема - то 17.01.2013 года. |
Не совсем понимаю. Что именно заполнять ? |
| Rustam47474, Род занятий:.....................................? |
