LG 43UH610V различный цвет свечения светодиодов подсветки
Закиров
Сообщение #1 От 28/05/2018 14:42 цитата
Телевизор LG 43UH610V, претензия на затемненность на экране.
Панель HC430DGN-SLNX5-211X. Линейки UF64_UHD_A 3 штуки по 8 светодиодов. Светодиоды светятся разным цветом. В верхней линейке 3 холодно белым остальные имеют голубое свечение. В 2-х следующих по 2 светодиода белым остальные с голубым оттенком. Поле получается не ровного свечения(бело голубое, причем пятнами).
Это что у светодиодов каким то образом изменились параметры свечения? Какое по цвету поле должно быть? На фото получается все ровно синюшного цвета.
ssr1961
Сообщение #2 От 28/05/2018 14:52 цитата
чего тут гадать то ? линейки под замену
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #3 От 28/05/2018 14:53 цитата
посмотри на них в микроскоп
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 От 28/05/2018 15:56 цитата
Закиров, махни светики , делов то ) подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 16:59
Закиров, и совет тебе) если не рабирал панели , то лучше не стоит ! пользуйся как есть , пока не погаснет равнодушие
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 17:00
Vitalka Custom писал:
Закиров
Сообщение #5 От 28/05/2018 16:00 цитата
Вопрос: белые пойдут? Панель вскрыта. Насколько я помню голубая подсветка делается для улучшения черного цвета в ультра HD, Поэтому сомневаюсь.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 От 28/05/2018 16:01 цитата
Vitalka Custom, а ты знаешь ,что у автора он есть ? смех
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 17:05
Закиров, они у тебя 6 вольтовые стоят ?а нафига белые , ставь холодного свечения как ты писал "с голубым оттенком" ! классно!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 17:07
Закиров писал:
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 17:08
ставь , без сомнений классно!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 28/05/2018 20:25 цитата
На этих линейках диоды безкорпусные, весьма проблематично менять. А синим некоторые светятся по причине отвала с них люминофора. Если бы автор разобрал панель, то он бы это заметил. А так - пустой трёп...
Закиров
Сообщение #8 От 29/05/2018 08:27 цитата
Диоды 3 вольтовые. Есть в наличии холодно белые 3030 и 2830 в зависимости от ширины анода. Линзы не снимал. Так что ни микроскопом, ни отвал люминофора не наблюдал. Вопрос остался открытым. Аппарат забрали. Цена не устроила.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 29/05/2018 08:30 цитата
Кусочки люминофора (напоминающие жёлтый силикон) обычно валяются внутри корыта.
Закиров
Сообщение #10 От 29/05/2018 08:33 цитата
Тогда нет, все чисто.
Для меня основной интерес был, как светодиод поменял спектр свечения? Пробовал поиграться напряжением питания светодиода. Изменяется только яркость, цвет не меняется
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 29/05/2018 08:36 цитата
https://kenotrontv.ru/topic/6111-lg-32lf510u-sinee-izobrazhenie/
Закиров
Сообщение #12 От 29/05/2018 08:47 цитата
Спасибо понял. Надо было все таки снять с одной линзу и посмотреть. Скорее все тоже самое увидел бы
888
