Philips 40PFT4309/60 вертикальные цветные полосы по экрану.
Vladis1141
Сообщение #1 От 08/01/2019 23:50 цитата
Шасси : TPN14.1E LA
Панель: TPT400LA - J6PE1 REV: C1A
Материнка: 715G6094-M0I-000-004K - (WK.1347.3) 006LP0261457B, (705TXESC6 1100100CX)
Бл.питания: 715G6353-P01-001-002Н.
Модель: (см. фото 5)
Телевизор работал без проблем. Подключил (правда на "горячую") HDMI приставку провайдера для приема каналов HD. На следующий день (возможно это совпадение и приставка здесь не при чем) по экрану пошли редкие цветные полосы (см.фото 1). Со временем (2-3 дня) частота полос нарастала, и наконец полностью покрыла экран (см.фото 2). Были сделаны попытки принять сигнал с другого источника. Результат - с любого источника (антенна, SKART, HDMI, USB) на экране полосы. Звук нормальный. Но при входе в меню никаких полос нет, экран абсолютно чистый, все нормально (фото 3,4) все вкладки меню просматриваются без помех.
Промерял напряжения блока питания - все в норме - в рабочем режиме 12v (в дежурном - 8,5v).
Сервисный мастер рекомендовал заменить материнку.
Знакомые предложили попробовать материнку от однотипного Philips 32PFT4309/60 (разница только в размере экрана). По маркировке - 715G6094-M0I-000-004K - (WK.1347.3) 006LP0261457B, (705TXESC6 1100100CX), платы абсолютно идентичны, по разъемам также. Может быть кто-нибудь из форумчан имеет такой опыт.
Смущает вот что: на блоке питания Philips 32PFT4309/60 - 715G6161-P02-W21-002E, на разъеме CN9101 (питание материнки) сигналы управления блоком питания Pin1 - DIM, Pin2 - On/Off, Pin3,4 не задействованы, а на моем блоке питания кроме Pin1 - DIM, Pin2 - On/Off, задействован еще и Pin3 - PS_ON.
Буду рад всем доброжелателям. И всех с Новым Годом!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 08/01/2019 23:55 цитата
А где фото?
Vladis1141
Сообщение #3 От 08/01/2019 23:56 цитата
Фотографии почему то не присоединились. Но по описанию можно понять. (sorry).
888
