удаление
Антонов007
Антонов007
Сообщение #1 От 03/07/2019 21:48 цитата
ХоВсеЗнать, поясни товарищам ..., контрольная сума совпадает !!!
ХоВсеЗнать
Сообщение #2 От 03/07/2019 22:45 цитата
Антонов007 писал:
Грешил на прошивку. Отжим отрабатывает нормально. На стирке при наборе воды дергаются клапан и двигатель потом останавливается и стоит без ошибки на индикации. В статистике были ошибки "залипание реле двигателя", не помню, но что то с сигналом то ли низкого, то ли высокого уровня прессостата. Релюхи двигателя поменял, прессостат рабочий подкидывал. Цепь по тахо прозвонил. Визуально на плате деталей горелых нету, решил попробовать перепрошить, своей же прошивкой перепрошивал, без изменений. Если прошивка нормальная, так и скажите, буду копать в другом направлении. Было бы не плохо, что бы тот кто встречался с похожими траблами, мог подсказать правильное направление. Спасибо.
Сообщение #3 От 04/07/2019 10:11 цитата
ХоВсеЗнать, удаление.
1
