СМА Candy CO4 1061D1-S при включени в сеть щёлкает реле
wowa-s
Сообщение #1 От 08/07/2019 11:00 цитата
Если при включении в сеть щелкает реле, значит на него либо кратковременно либо постоянно подается напряжение, надо анализировать схему, возможно реле при включении должно щелкать. Начните с выходных напряжений блока питания, наличие напряжений и отсутствие пульсаций. далее процессор, ищите даташит на него и замеряете выводы питание, масса, меандр на кварце, резет - на этом выводе должно быть напряжение примерно как на питании, но с небольшой задержкой подаваться. По питанию так же проверьте отсутствие КЗ. Если ремонтом электроники не занимаетесь, то проще будет заменить блок, но надо быть уверенным, что неисправность именно в нем. Сами по себе блоки редко выходят из строя, чаще виновата периферия.
1
1
