Valeriynew
Если на присоску ничего не приходит (надеюсь не мультиметром мерял), то откуда тогда белая вертикальная "нитка"? Вертикальная нитка указівает на присуствие кадровой и отсуствие строчной. Что-то темнишь сильно...
Лучше отдать ТВ мастеру, а то с присоски может хорошо шарахнуть. |
vitaliy89
да мерил мультиметром нет не чего на присоску не приходит а я не знаю когда я её подключаю на тенескоп включаю тв нитка только по вертикале если отсуствует строчная что может быть ? где копать ?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 00:08
хотел спросит почему так греется трансформатор и микросхема большая ? |
STIPLER
Халтурщик
| vitaliy89 писал: | | где копать ? |
На кладбище . Там за это неплохо платят. На новый ТВ хватит. |
kvaich
| vitaliy89 писал: | да мерил мультиметром нет не чего на присоску не приходит а я не знаю когда я её подключаю на тенескоп включаю тв нитка только по вертикале если отсуствует строчная что может быть ? где копать ?
Хотелось спросить и как себя теперь мультиметр чувствует после таких замеров?
З.Ы. Если не ошибаюсь там приходит около 3000в ... Не знаю ни одного мультиметра который бы мерял такое напряжение (((, обычно высокое проверяют на дугу тип отверткой))) и желательно с хорошо изолированной ручкой))) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Интересно, кто это прикалывается? |
vitaliy89
| kvaich, как и прежней как мерил так и мерет с это присоске нет не кого напряжение 30000в откуда там такое напряжение ?этого нет а как такое напряжение измерить ? а на трансформатор сколько должно приходит ? |
kvaich
| vitaliy89 писал: | | kvaich, как и прежней как мерил так и мерет с это присоске нет не кого напряжение 30000в откуда там такое напряжение ?этого нет а как такое напряжение измерить ? а на трансформатор сколько должно приходит ? |
Уважаемый какие 30000?))) Внимательное читаем мой пост, это во первых, а во вторых Хватит или дурачка корчить или прикаловаться!!! А лучше отдайте Вашего мученика мастеру! И не мучайте нас тут.... |
VStar47
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Интересно, кто это прикалывается? |
В разделе: "Мобильные телефоны и смартфоны" у Автора похожий стиль изложения, то есть, - никаких приколов, - все здесь, - по-честному !  |
vitaliy89
kvaich, мне теперь всёровну я его на запчасти оставил приобрёл другой а так сидет мучится тоже уже нет терпение я писал самого начала что сам по себе экран потух и награлась микросхема так что может в этой плате дело и есть может в микросхеме дело .
ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 11:31
VStar47, да точней не бывает времени у меня нет на приколы ! просто хотел добит этот телевизор видемо не осилю потому что не известно что могло сгореть в этом тв . |
VStar47
| vitaliy89, может подключена только одна обмотка, - кадровые катушки ? И нужно подключить еще и вторую обмотку (строчные катушки) ? |
vitaliy89
VStar47, там на конусе тенескопа 4 контакта с них идут провода и в шлейф обратите внимание я делал первое фото подключил шлейфа так этоже не правильно они подключены ? надажи на оборот росто как по первому фоту так подключит то тогда тенескоп вообще не светиться если шлейфа местами менять то только нить тонкая белая больше не чего а может и в тенескопе дело может как то проверит обрыв обмотке ?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 12:28
https://i.ibb.co/MpFTSS9/20190714-104046.jpg |
tutu7
VStar47
| vitaliy89, конус на кинескопе, - это отклоняющая система , а на квадратной платке 4 вывода, к которым припаяны две обмотки: строчные катушки и кадровые катушки. Строчные катушки имеют сопротивление,примерно 0,5 Ом - 1,0 Ом, сопротивление кадровых катушек больше, примерно, 5 - 10 Ом. К этим 4-м выводам припаян плоский кабель(шлейф). На фото не видно как припаяны два из 4-х проводов шлейфа. Может быть обрыв в цепи строчных катушек и поэтому на экране кинескопа посередине - белая вертикальная линия( полоса). |
vitaliy89
VStar47, да там на катушке 4 контакта верху и внизу там были тоненькие провода я убрал их н припаял по тем проводам как и были теперь у меня получается верху к контакт это
1-чёрный провод
2-жёлтый провод
3---красный провод
4-белый провод
надо теперь прозвонить можно ли так прозвонить один щуп на первый провод другой щуп на щлейф на тот провод как вы сказали она должна показать пределах 0.5ом по проводу а те что другие провода больше 10ом ли это надо проверят обмотку сфотал .https://ibb.co/9HQbGh8
ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 19:07
https://ibb.co/9HQbGh8 |
iv-9
| Ошибешься - еще и кадровую прибьешь. |
Oлег
| Автор, не понимаешь что и зачем, перестань заниматься ерундой. |
vitaliy89
| Oлег, я просто не где не учился на это и телевизор я делаю впервые я понятие не имею как эту катушку прозванить хоть бы нарисовали чтоле ? |
vitaliy89
| прозвонил обмотку на омох так и есть там на верху 2 верхних контакта показывают 4ом а нижния 10ом только что мне это дало |
