boroda2
| Состав: Main BN41-01423B (текстолит) наклейки с парткодом нет. LCD: LTF460HQ01 БП:I46F1_ASM BN44-00341A. Суть проблемы: Телевизор включается, полностью рабочий,звук, цвет, всё ок, Но перегружается каждые 5 минут. Независимо от режима. В настройке, в сервисном режиме. Напряжения с БП соответствуют схеме. При подключении Jigи вместо Main Такого не происходит. Причём интервал отключений не зависит от прогрева аппарата, Похоже на програмное. Может кто сталкивался? |
10541BILL
| boroda2, А там в меню случайно не включен демонстрационный режим? |
boroda2
| Нет не включен, Я пробовал в сервисе ресет, начинаются настройки с нуля, ровно 5 минут. Не успел - всё по новой |
Feuerbard
| Логи с вга входа смотреть надо , 5 минут конечно интервал странный но встречался как то при полулегшей прошивке нанда в другом тв |
boroda2
| Поменял плату с разбитого. Клиент наседал. Тему закрываю. |
boroda2
| Control - Sub option - Watchdog - On. В сервисе отключил.Зачем этот сторожевой пёс? Теперь не отключается. |
AndSHABAN
| Ко мне приехал такой же аппарат, только перегрузка через минуту. Точнее либо перегрузка, либо выключается. Но за секунд 10 перестает реагировать ПДУ, хотя индикатор мигает... |
Hetfield
| AndSHABAN писал: | | Ко мне приехал такой же аппарат, только перегрузка через минуту. Точнее либо перегрузка, либо выключается. Но за секунд 10 перестает реагировать ПДУ, хотя индикатор мигает... |
На моем таком же телевизоре вчера проявилась точно такая же проблема, может кто подсказать, куда копать? |
| Hetfield, копать - в сторону мастерской .... |
Hetfield
| xarl писал: | | Hetfield, копать - в сторону мастерской .... |
Чтобы мне заказали плату за 100$ и потом ещё за 200$ её заменили? Нет уж, это я и сам могу сделать, хочу лишь узнать, в какой плате дело Main Board или T-con. Тем более в моём городе вообще нет мастерских.
На Main Board заметил темное пятнышко на квадратной микросхеме с обратной стороны, а на T-con были потекшие термопрокладки, на двух квадратных микросхемах по бокам рядом с большой процессорной. Под одной прокладкой даже лужица приличная стояла.
Попробовал в сервисном меню выключить Watchdog, вроде стал немного дольше выключаться (минут 5) и в основном выключается а не 50/50 как было раньше (выключение/перезапуск). |
