Panasonic AG-6500 гаснет панель управления
kvadrat23
Сообщение #1 От 30/12/2019 19:15 цитата
Добрый вечер, помогите пожалуйста решить данную проблему - при воспроизведении, а также при простое (без кассеты) - без разницы, примерно через 4-5 минут (если магнитофон несколько часов был выключен) отключается панель управления и никакой реакции на нажатия кнопок. Причем, когда гаснет панель - происходит моментальная однократная раскрутка блока головок, буквально секунд 10 он вращается по энерции и останавливается. Если выключить магнитофон и сразу включить - всё равно панель "мертвая". Нужно выждать минуты 2 и снова включить, тогда панель снова загорается, но уже на более короткое время (около минуты). Если его не выключать - то панель секунд через 15 сама загорается буквально на такое же время и опять гаснет.
замешательство
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 30/12/2019 19:35 цитата
kvadrat23, измеряем в вольтах,а не в секундах,измерения добавляем в тему,будет хоть что-то, похоже на ремонт, тему верну,назад!
Смотрим!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 От 30/12/2019 19:50 цитата
Непропайки в этих аппаратах - типовуха! Описание дефекта полностью соответствует диагнозу. kvadrat23, бери лупу, и вперёд!
kvadrat23
Сообщение #4 От 05/01/2020 12:22 цитата
Проблема решилась путем замены термопасты на радиаторах на плате питания.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 От 05/01/2020 12:48 цитата
kvadrat23 писал:
Пиздёж. Клиентам такую хуню втирать будешь. Или сам клиент.
kvadrat23
Сообщение #6 От 05/01/2020 16:09 цитата
STIPLER писал:
kvadrat23 писал:
Я спрашивал про свой видеомагнитофон, я занимаюсь оцифровкой. Поэтому проблема была именно в плохом охлаждении.
1
s1
