удаление
Nadomu Kiev
Сообщение #1 От 26/02/2020 18:26 цитата
1.ФСП. Фильтр помех в нерабочем состоянии может пропускать общее напряжение и препятствовать полноценному запуску стиралки. В этом случае при подключении к сети ни один индикатор не начинает светиться. Убедиться в исправности детали можно «прозвоном» на входе и выходе. Непрозванивающийся ФСП придется полностью заменить.
2.Кнопка «Пуск». Исключается проблемная клавиша из списка возможных причин аналогичным с ФСП способом. Каждый подходящий к кнопке проводник тестируется (в нажатом положении) и при отрицательном результате – меняется на новый.
3.УБЛ. Понять, что машинка не запускается из-за сломанного устройства блокировки люка, можно двумя способами. Самый верный – замерить тестером наличие подходящего напряжения, и отсутствие на дисплее мультиметра чисел подтвердит данную версию. Есть и другой вариант: попытаться закрыть дверцу бака, и знакомый «щелчок» на 60% гарантирует исправный УБЛ.
4.Внутренние провода. Поврежденные внутренние провода провоцируют одновременное мигание всех индикаторов на приборной панели. В таком случае можно попытаться самостоятельно найти утечки, восстановить изоляцию и наладить контакты, но лучше дать специалистам полностью заменить всю проводку.
тю
тю
Сообщение #2 От 26/02/2020 18:34 цитата
смех
