BAXI MAIN FOUR 24F ошибка E00 перезапуск
Евген7777
Сообщение #1 От 30/05/2016 12:58 цитата
У меня такая же проблема,шевелишь реле к4 и вроде,как работает,но не долго,ПОМОГИТЕ.
Сообщение #2 От 30/05/2016 13:06 цитата
Евген7777, а Профиль...
Евген7777
Сообщение #3 От 30/05/2016 13:17 цитата
А что Профиль?
Lavrishin
Сообщение #4 От 30/05/2016 15:23 цитата
Евген7777 писал:
А что Профиль?
Ты нигде не обитаешь судя по профилю.
И откуда у тебя котёл? И зачем он тебе нужен при таком месте обитания?
imi68
Сообщение #5 От 21/04/2020 23:02 цитата
Всем привет, Газовый котел BAXI MAIN Four 240 F 24 кВт двухконтурный, ошибка начальная была Е00, заменил реле К4. появилась Е01, напряжение на К4 - 10,6V., диод на К4 параллельный живой но все равно заменил, рядом транзистор 1f заменил,резюки все пропоял проверил, емкость 10х35v заменил esr 20Om было стабилитроны живы. Где искать еще 10V.??? :?: Бочонки новые(емкости)...
ДОБАВЛЕНО 22/04/2020 00:06
На соседних реле 24V присутствует. плИЗ...
maxmvn
Сообщение #6 От 22/04/2020 00:04 цитата
888
