290zts
| После грозы выгорел БП домофона Gardi Nota 2, удалось опознать ИМС ICE2B165 заменил её на ICE2B0565, заменил кондер 22х400V, стабилитрон 1N4746A на КС218Ж, резистор 20 Ом в обвеске ИМС. БП не стартует, по вторичке вроди бы все нормально. Подскажите где копать? |
| 290zts писал: | | по вторичке вроди бы все нормально. Подскажите где копать? | - искать в Гугле "генероттор", подключать и за 5 минут все сделать! |
290zts
| а без "генероттора" будут еще советы? |
tynalex
| Цитата: | | по вторичке вроди бы все нормально. |
"вроде бы.." это не ответ специалиста.
Отдай в ремонт мастеру, он всё определит! |
290zts
А ты - ТУПОЙ.
Тебе дан совет, но тебе он - в туалет на гвоздик ... ламер потому что! |
290zts
Знаешь если бы тут были все такие мастера то наверняка не искали бы помощи на форуме, а если я что то не досконально знаю то это не повод оскорблять. Я рад за вас что вы отличные мастера, но все когда то учились, если я буду все отдавать мастерам как вы выразились то практики никакой не получу. Вы сами наверняка такими были!! Не уважение к собеседнику это манера вашего воспитания, сразу накинулись
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 11:01
по-крайней мере я никого не оскорблял, и здесь не для того чтобы меряться знаниями. Если бы не ремонтировал технику сам, то наверняка давно бы отнес выше названому мастеру. |
GruVital
Не фанат форума
| 290zts, PC817 менял? TL431 ? |
serega-64
| 290zts писал: | | то практики никакой не получу. |
Ну и ... , БП домофона откуда, ремонт по просьбе или сам решил залезть. Практика начинается с детекторных приемников. А по делу, то возьми другой маломощный ИБП со вторичкой порядка 20-30в и им же прокачаешь свой, этт если генероттор лепить неохота, а придется если ремонтом решил заняться. Ежели этт разовая попытка, то ваще не стоит связываться. Ну на крайняк влепи трансформаторный раз с этим тупик. |
290zts
| следующий этап: поменял 431 и оптопару EL817, результата не дало((, хотя оптопара была не исправна. Вторичку всю прозвонил, исправна. Думаю может загвостка в ИМС ICE2B165 которую я заменил на ICE2B0565 у нее сопротивление 3 Ом. а у той что поставил 4.7 Ом. Вычитал что один товарищ поменял ICE2B165 на ICE2B265 у той сопротивление 0.9 Ом. осталось попробовать еще этот вариант. Частота у всех одна. |
| 290zts писал: | | в ИМС ICE2B165 которую я заменил на ICE2B0565 у нее сопротивление 3 Ом. а у той что поставил 4.7 Ом. Вычитал что один товарищ поменял ICE2B165 на ICE2B265 у той сопротивление 0.9 Ом | - "вчера" http://monitor.espec.ws/section18/topic226364.html были о-о-очень большие, но по "5", а сегодня - очень маленькие, но по "3", но сегодня ... а те вчера ...
Давно "местерка" нужно заменить на мастера ...
Что такого ценного в этой теме, что она "глаза мозолит"?! Пропаганда ламерства?! Так держать! |
bnn062
tigrr
Попался на ремонт Gardi Nota-2 с неисправностью, по определению заказчика: "перестал работать ... 4 года назад".
Кстати, именно в 2013, когда ТС создал тему... Как, практически и всегда, оказалось - немного сдох БП.
Искал в Инете инфу по блоку питания NVM-700 REV 2.0, попал сюда. Возможно, кому то поможет моя информация.
Во-первых, с опозданием на 4 года, можно помыслить вслух на упоминание 290zts по поводу "резистора 20 Ом из обвязки" - возможно, всё же, имелся в виду резистор на 0,2 Ома, подключенный к 3- ноге микросхемы (IS), или, именно таковой был в схеме БП REV: 1.0, подключенный к 7-й ноге (её питание)?
Потому как в схеме REV: 2.0 сопротивления этих резисторов составляют 0,25 Ом (1 Вт) и 10 Ом (0,125 Вт) соответственно. И, если вместо 0,2 Ом был впаян на 20 Ом, то БП и не запускался поэтому?
Блок питания отремонтировал, заменив 5 элементов, в частности, м/с заменил на ICE2B265, электролит С5 (подсох) на новый, у стабилитрона было к.з., резистор сгорел (обрыв), предохранитель на 2 А - само собой, тоже не выдержал всех трудностей испытаний.
У микросхемы "снесло крышу" (или, "сорвало шляпу", как будет угоднее) и она полоскалась внутри корпуса домофона. А, вот с резистором, интересно получается. Любой не дальтоник подтвердит цвета полосок на корпусе: красный (2), зелёный (5), серебристый (множитель х0,01), золотистый (допуск 5 %) = 0,25 Ома. Но, в ряду Е24 (как, впрочем, и в остальных существующих) нет такого значения сопротивления! А, на плате - стоит. Ну, не коричневый же это (1), в конце концов... Заменил на 2 параллельно включенных резистора по 0,51 Ом.
Напряжение на выходе отремонтированного БП составило 14,25 В на холостом ходу и 14,15 В при нагрузке током 0,52 А (резистор 27 Ом). При этом на плате из всех элементов больше всего за 15 мин. работы нагрелся трансформатор, по ощущениям, градусов до 50. |
tigrr
| tigrr писал: | | Блок питания отремонтировал, заменив 5 элементов ... |
Взамен 4-х изображений из предыдущего поста, благополучно "сдохших" вместе с savepic.ru, обновляю на пока "живые":
viq2000
| tigrr писал: | Попался на ремонт Gardi Nota-2 с неисправностью, по определению заказчика: "перестал работать ...
Вчера тоже ковырялся в Gardi Nota-2, неисправность один в один.. Никаких признаков жизни..
Сорвана шляпа на микросхеме, сгоревший резистор, при более детальном осмотре сгоревший стабилитрон и предохранитель.
Поменял сразу все конденсаторы , резистора на 0,25 ом не было, поставил с синей полоской на 0,26 ом.
Naf-Naf
Краба забанить наконец нахрен! и в реале по морде дать за незаслуженное оскорбление людей.
А ну как товарищи "спецы проффи" расскажите ка мне, что это за такое "генероттор" и как его применять в ремонте импульсных БП? |
yarik1981
| Naf-Naf писал: | Краба забанить наконец нахрен! и в реале по морде дать за незаслуженное оскорбление людей.
Краб да! поц еще тот , читай тут http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html |
