Samsung LE32C630K1W не включается, на main нет одной микры
На страницу Пред.  1, 2
vlad19kul@gmail.com
Сообщение #21 От 31/01/2023 16:05 цитата
Значит, всё-таки была подмена!
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #22 От 31/01/2023 16:21 цитата
vlad19kul@gmail.com, подмена чего?
vlad19kul@gmail.com
Сообщение #23 От 31/01/2023 19:28 цитата
Подмена материнки. У меня были такие подозрения.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #24 От 31/01/2023 19:48 цитата
vlad19kul@gmail.com, а почему подмена материнки? А может как ты пишеш после ,,чье то диагностики,, прошива была залита не от той диагонали? Или в СМ что то понажимали не разобравшись?
vlad19kul@gmail.com
Сообщение #25 От 01/02/2023 15:49 цитата
Залез... Локализация вообще не активна. Для панели LTF320HF01 в списке типов не нашел определённо подходящего. Попробовал 2 варианта, разницы не увидел. В разделе Front Color OPtion тоже пару вариантов попробовал, тоже без каких-либо отличий. В любом случае, при очередном включении появляется опять это сообщение о заменённой материнской плате.
При отключении входного видеосигнала резко падает подсветка и экран становится практически черным. Как это убрать?
Теперь вылез новый косяк. Поскольку основная проблема была в отсутствии изображения, я звук просто не подключал. А теперь выяснилось, что с AV входа звука нет (но есть с композитного входа). Со Scart не пробовал - переходника нет, HDMI входы не работают в принципе из-за выпаянного контролллера.
Без схемы сложновато искать причину.
vlad19kul@gmail.com
Сообщение #26 От 01/02/2023 19:43 цитата
Со звуком разобрался просто: тупо запараллелил перемычками гнёзда AV входа и композитного.
Микру контроллера HDMI заказал, придёт не скоро.
Как теперь избавиться от назойливого предупреждения о заменённой материнке?
vlad19kul@gmail.com
Сообщение #27 От 03/02/2023 14:54 цитата
FreddikMerfi, телек не работал из-за проблем в БП. В сервисе не могли это определить? Подозреваю, что им просто нужна была такая материнка. Навешали бабе лапши на уши про дорогой и сложный ремонт, получили отказ от ремонта, "махнули" материнку, взяли денюжку за "диагностику" и выдали набор запчастей.
Поскольку телек вообще не включался, в СМ они войти просто не могли.
888
