Индукционная плита тарахтит как вертолёт GALAXY GL3057
Beada
Сообщение #1 от 03/03/2023 16:53 цитата
GALAXY GL3057
20S9074/012018/1952
Добрый день!
Большая конфорка работала нормально. Периодически стала вдруг резко тарахтеть как вертолёт при работе. Я её просто выключала, ждала несколько секунд, опять включала и всё опять работало нормально. Потом этот звук стал постоянным. Прочитала, что такое бывает на максимальной мощности. Перестала её включать на максимальной мощности. Помогло сначала. Но потом опять начала тарахтеть на любой мощности, пока кроме самой малой. Но даже на самой малой как будто что-то позвенькивает. Надеюсь, понятно объяснила. Вопрос: что это может быть? Подлежит ли ремонту?
  DSC_0465 — копия.JPG  141.2 КБ  Скачано: 65 раз(а)
  DSC_0464 — копия.JPG  173.16 КБ  Скачано: 62 раз(а)
  DSC_0462 — копия.JPG  185.94 КБ  Скачано: 56 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 03/03/2023 18:08 цитата
Beada, а ремонтировать вы сами будете?
Beada
Сообщение #3 от 03/03/2023 18:09 цитата
Мелиор писал:
а что?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 от 03/03/2023 18:26 цитата
Beada, ну так разберите её для начала! Поглядите что шумит! Может вентилятор олаждения шумит и его либо разобрать и смазать, либо поменять надо!
Beada
Сообщение #5 от 03/03/2023 18:29 цитата
FreddikMerfi писал:
чем их смазывают?
Docktor
Сообщение #6 от 03/03/2023 18:29 цитата
Beada писал:
GALAXY GL3057
20S9074/012018/1952
Добрый день!
Если бы школу не прогуливали, то знали бы закон электромагнитной индукции.
Звякать там нечему, а гудеть может только посуда кривая. 13 лет пользуюсь и ни разу не возникло вопросов.
аliеn
аliеn
Сообщение #7 от 03/03/2023 18:33 цитата
Beada, смазка в вентиляторе высохла или втулка развалилась
Beada
Сообщение #8 от 03/03/2023 18:35 цитата
Docktor писал:
Beada писал:
GALAXY GL3057
20S9074/012018/1952
Добрый день!
Почему вы хамите? Я школу не прогуливала и училась очень хорошо. Только это было очень давно и физика - мой нелюбимый предмет. И сомневаюсь, что нас там такому учили. Посуда не гудит. Гудит скорее всего вентилятор. То, что вы 13 лет пользуетесь, не говорит о том, что у других проблемы не возникают. Я сегодня прочла много отзывов о том, что эта плита ломается через 2 недели использования. А моей несколько лет. Может, вы имеете отношение к этой фирме, раз так наезжаете и защищаете плиту, которую не видели и, в данном случае, не слышали?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #9 от 03/03/2023 18:35 цитата
Beada, ну желательно либо ЦИАТИМом, либо графитовой смазкой!
Docktor, а как же вентилятор? Или отслоившийся индукционный нагреватель? Как это не чему!
аliеn, браво! браво! браво!
Сообщение #10 от 03/03/2023 18:37 цитата
Beada, заполняйте Профиль... недовольство, огорчение
birluk
birluk
Сообщение #11 от 03/03/2023 18:42 цитата
Beada,смазка универсальная силиконовая, машинное масло для бытовой техники, ЦИАТИМ‑201, вазелин или автомобильное моторное масло. Надо разобрать и смотреть что там ,,тарахтит".
Сообщение #12 от 03/03/2023 18:58 цитата
birluk, Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
Beada
Сообщение #13 от 03/03/2023 20:41 цитата
xarl писал:
А что там надо заполнить? И для чего?
Docktor
Сообщение #14 от 03/03/2023 20:45 цитата
FreddikMerfi писал:
Работа вентилятора никак не связана с мощностью конфорки.
отслоившийся индукционный нагреватель-незакрепленная катушка(или отвалившаяся) возможно; эта беда часто присутствует на фуфлыжных плитках. Устраняется просто.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 03/03/2023 22:08 цитата
Beada писал:
Мелиор писал:
а что?
А то, что разберите и посмотрите, что там тарахтит
yura14
yura14
Сообщение #16 от 03/03/2023 22:21 цитата
Нет мастеров по ремонту ??? бяка
alex x
Сообщение #17 от 03/03/2023 22:46 цитата
подайте питание на куллеры отдельно, послушайте, как работают!....
4
