Автор | Сообщение |
георгий57
Данная модель имеет металлическое корыто .Панель держит металлическая рамка которая приклеенная точечно к корыту с трех сторон .
Низ рамки,где шлейфы, винты выкрутил.
Нужно снять эту рамку для замены торцевой подсветки.
Есть фен, есть обычный тепловентилятор,но что то боязно греть.
Неизвестно размягчится клей или нет ,да и прогреть все точки одновременно проблематично. |
Если рамка металлическая то можно и паяльником мощным прогреть,ну и скорее всего и стекло там тоже будет приклеено--сча такая тенденция прошла в телевизоростроении.Прям ещё не попадалось что б рамки клеили |
георгий57
n max, Нет стекло не приклеено,просто вместо обычных защелок сделали точечные склейки по периметру. Греть боюсь повредить матрицу, да и рассеиватель торцевой подсветки как себя поведет.
А после разогрева клея он потом опять приклеится ,чем защитить это место, ведь все точки сразу не нагреешь.
Короче одни вопросы.
n max, |
rommo
Я если не уверен что получится безопасно разобрать то не разбираю, просто говорю клиенту что телевизор не разборный, одноразовый, обычно понимают с первого раза. |
Греть точечно и лезвием канцелярского ножа маленького щупать на предмет отклейки -потом двигаться дальше.Лучше паяльником.
Феном х.з. как там рассеиватель себя поведёт если греть со стороны корыта.Ну а приклеить обратно можно и силиконом потом легче разбирать будет-можно одним канцелярским ножом открыть.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2024 20:09
rommo писал: | Я если не уверен что получится безопасно разобрать то не разбираю, просто говорю клиенту что телевизор не разборный, одноразовый, обычно понимают с первого раза. |
Ну если очень просят и дают лицензию на возможное убийство стекла(письменно) тогда можно и потрахаться за соотв. деньги.Сча почти все телеки такие-с вые....нами.Витязи допусти все так сделаны их у нас очень дох...я |
Вано
георгий57, может она по салазкам выезжает к низу . есть такаая модель брависа. .просто тянуть вниз матрицу. она с рамкой так выходит.но очень акуратно центрируй не пережимай |
У таких рамка обычно п-образная-то же попался такой пришлось мозг поломать потом на ютубе нашёл ответ на этот вопрос |
георгий57
Рамка не разборная - вниз никак не вытащить.Загонял две стеклотекстолитовые лопатки рядом со склейкой ,ощущение как вроде точечная сварка. Может после натяга с помощью лопаток нагреть мощным паяльником ,а потом после отрыва воткнуть туда промасленную полиэтиленовую пленку. По поводу поставить клиента в известность это само собой .
Видел ролик как подымали стекло с безрамочного тв, попадались с приклеенной матрицей на подрамник, а вот сама рамка на клею это первый раз. По Украине есть в продаже подсветка на эту модель- значит как то ее меняют. |
Поискать по марке панели в инете разбор.
От сатурна там понятно что только наклейка-и таких моделей дофига с разными названиями |
георгий57
К сожалению клиент забрал тв.Спасибо всем кто оказал мне помощь. |
tutu7
георгий57, К сожалению
Наверно точнее будет "к счастью"-нервы целее будут. |
SyM
tutu7 писал: | георгий57, К сожалению
Наверно точнее будет "к счастью"-нервы целее будут. | точнее не скажешь.... |
валентин-сибиряк
Я полтора месяца назад вот так и сломал стекло. |
