Инверторная СВЧ печь PANASONIC NN-C2003S нужна схема
vasiliy_59
11/03/2008 16:18
Подарили инверторную СВЧ печь PANASONIC NN-C2003S 2004 года выпуска сломавшуюся после 3-го ремонта.
Лопнули магниты на магнетроне (начали плавиться пластины радиатора около колбы), следы пайки на плате инвертора, синее пятно перегрева на корпусе печки напротив антены магнетрона.
Нужна схема этой печки для проверки инвертора (ремонтировался).
Какие варианты замены магнитрона 2М236-М1 с этой инверторной печи на другие (например ОМ75Р(31)?
marjana
23/05/2010 20:03
Сергей, , скиньте схему NN-C2003S на почту
nikkoloss
08/12/2013 13:48
Здравствуйте.
Печь Panasonic NN-C2003S
После первого включения на микроволнах работает 12 сек. Если запускать позже, то 3 или 8 сек. Гриль работатет.
Магнетрон менян полгода назад на родной 2М236-М1 после пробоя на корпус (намочили при мытье). Полгода работала нормально.
При включении слышен треск (как КЗ), в задней коробке магнетрона свечение .
Снял крышку магнетрона пропаял подводящие контакты, как показалось плохой обжим между медными проводами спиралью и контактами входящими в керамический цилиндр.
После сбора печь проработала на минимальной мощности 1-1,5 минуты и вырубилась по перегреву (внешний кожух не надевал).
В задней коробке светится, собственно, керамический цилиндр, это нормально?
Ну и основной вопрос, может ли быть причиной сбоя мегнетрона что-то в схеме?
shov244
08/12/2013 15:17
nikkoloss, в СЦ отремонтируют вашу печь и ответят на все ваши вопросы ... и не надо мучиться .
shov244 писал:
nikkoloss
08/12/2013 20:11
xarl, shov244. Спасибо, если бы хотел обратиться в сц это бы и сделал, а не писал здесь.
