Рекорд СТ-2112 - не работает строчная развертка
ckok
17/03/2008 10:38
Рекорд шасси PX20025-5c, процессор TDA9381-2NC, кадровая м.схема STV9302. блок питания работает нормально из строчного тр-ра слышен беспорядочный шелест, но нормально строчная не запускается. заменил кадровую м.схему безрезультатно.попытался найти процессор на рынке подсказали что их много модификаций. может у кого есть опыт ремонта данного аппарата, прошу совета.
B.B.
17/03/2008 11:34
ckok писал:
нормально строчная не запускается..
Как это понять ? Импульсов запуска тоже нет ?
Alexius
17/03/2008 14:42
ckok писал:
нормально строчная не запускается.заменил кадровую м.схему безрезультатно
сумашествие
Зачем кадровую менял?
sergeih
17/03/2008 16:56
ckok, для начала хочется услышать об проделанной Вами работе по диагностике неисправности:
Напряжения с блока питания ?
Напряжение на процессоре ?
При увеличении ускоряещего появляется ли растр ?
Есть ли напряжения по вторичке ТДКС ?
Наличие пульсаций по питанию ?
Менял ли прошивку с мс памяти ?
Нет ли короткого по вторичке ТДКС, например по видеоусилителю ?
ckok писал:
если установлен трансформатор РЕТ- 22-29В, то скорей всего его придется заменить
ckok
18/03/2008 13:04
РЕШЕНО.Всем спасибо за консультации,действительно заменил PET-22-29B,телевизор заработал в нормальном режиме.
