Samsung CZ-20F12Z шасси KS-1A (РЕШЕНО)
f0rester80
17/06/2008 10:02
Принесли в ремонт телевизор Samsung. На плате написано KS-1A,все основные детали совпадают со схемой, но блок питания другой. Собран на микросхеме ƒco 133, оптопара отсутствует. Помогите со схемой телевизора или блока питания
B.B.
17/06/2008 11:18
f0rester80, давай начнем с изучения правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
а если тебе нужна схема, то тебе сюда http://monitor.espec.ws/section9/
tit7861
17/06/2008 11:53
f0rester80 писал:
ƒco 133
Чего-то в первый раз про такую слышу в кс1а - не ошибся ли?
f0rester80
20/06/2008 08:21
Нет не ошибся. Состав: 24C08,TDA9381PS/N2/3 0458, кадровая LA7840, стабилизатор KA7632,выходная ВУ TDA6107Q.В блоке питания отсутствуют PC801S,IC803,D808,D806,R819,R820 (позиции по схеме).На плате написано KS1A. Описание дефекта: при включении нет растра, звука.При увеличении ускоряющего на экране-ЛОХ.Минут через 5 появляется растр.Настройки на каналы нет.Звука нет.OSD работает,растр мигает раз 5 в минуту.В сервис не войти.По напряжениям: D805 127V; D807 11,9V; на 6 ноге TDA6107Q 189V;на KA7632 3,3 .5 и 8V есть.На катодах 168V.
B.B.
20/06/2008 08:53
f0rester80, прошивку попробуй сменить.
ƒco 133 - это что такое?
f0rester80
20/06/2008 10:41
Ставил чистую память,а так же подкидовал кадровую,в.у., и все литы в блоке питания. Результата нет.
agent007
20/06/2008 10:55
f0rester80, измерительные импульсы приходят с проца на TDA6107Q???
телик случайно не грозовой?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 09:57
еще вопрос . на шине что делается?
f0rester80
20/06/2008 11:20
Телик не грозовой.Заявленная неисправность: плохо работает сетевая кнопка! Ставил новый проц.TDA9381/N2/3.Все мимо.
agent007
20/06/2008 11:23
а про это???? где ответ
Иван Василич
20/06/2008 12:16
f0rester80 писал:
Какой ,шумы?
B.B. писал:
Это не поможет т.к. он ее сам под себя и прошьет(этож самс)
Посмотри ОТЛ, и
agent007 писал:
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 13:22
И еще почему нельзя войти в сервис?
Подумай мож кварц? Он должен зайти -должен
master pit
20/06/2008 13:15
POWER OFF-DISPLAY-MENU-POWER ON-MUTE потом крути ускоряющее до появления надписи OK голливудская улыбка
f0rester80
20/06/2008 13:37
Спасибо за советы.Все попробую и напишу.
LehaK
20/06/2008 19:59
f0rester80 писал:
а каким боком,плохо работающая кнопка относится к процу?
БУНЯ
20/06/2008 22:47
f0rester80 писал:
B.B. писал:
f0rester80, так всё таки, что за микросхема? Про такую в первые слышу, ты толком и переписать не научился что там написано. Как я понял это первая строка , а ниже, там должно быть написано 5Q0765 которая и есть KA5Q0765, так, или нет?
f0rester80
08/07/2008 08:18
Перешил память на программаторе.Появился сервис. При попытке настроить SCREEN сразу уходит в защиту.Изменил параметр CDL с 9 на 0.Поменял процессор.На старом , на 39 ноге 7,85v вместо 8v.Все заработало,но кинескоп никакой.Название микросхемы в блоке питания так и не смог прочитать, даже под лупой.Тема закрыта. Всем спасибо.
