GRUNDIG GR-2060 - не включается [РЕШЕНО]
pragmatic
04/07/2008 15:14
Добрый день труженикам паяльника и мультиметра. В общем номер шасси не знаю Собран на контроллере CTV222S Транзитор в БП D2498 Короче перекопал весь БП поменял 2 лита Прозвонил все резюки Поменял хоть не на новые но проверенные транзисторы Два C547B и С557В Проверил диоды и два стабилитрона Никак не хочет реагировать Вообще не дышит Хоть-бы пискнул для приличия Импульсы запуска на ключевом транзисторе проверить нечем Только мультиметром что он открыт и что на коллекторе 280В есть Уважаемые спецы Прошу помощь зала одобрение
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 16:21
Вторичные цепи отключал Та-же история И тишина
B.B.
04/07/2008 15:36
pragmatic писал:
Такое впечатление, что с блоками питания ты не знаком.
Опиши пока состав ТВ. Правила совсем не читал наверное.
Юрий
04/07/2008 15:45
Судя по всему БП аналогичен акаевскому(рекоровскому)....
Какое напряжение на резюке R 616 по этой
схеме?(стянул с соседей темы у Юры смех )
pragmatic ,БП такой?
pragmatic
04/07/2008 15:59
Состав:
Видеопроцесор TDA8362
Контролер CTV222C.PRC1.2
Память PCF8582E-2
Кадровая TDA3653B
УНЧ TDA1013B
Ключевой транзистор БП D2498
Строчный транзистор D1555
B.B.
04/07/2008 16:06
Это другое дело. А как со схемой БП ?
мастер-ломастер
04/07/2008 16:10
pragmatic, а резисторы запуска целы? улыбка
pragmatic
04/07/2008 16:14
Юрий, схема действительно похожа Если не учитывать другой состав транзисторов На резисторе R616 он на плате у меня R514 Напряжение равно питаемому 296В
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 17:24
мастер-ломастер, Все резисторы проверял Смотрел по маркировке и прозвнивал Какие выпаивал а какие и при впаяных показывали сопротивления указаные на них B.B., вообщем такое впечатление что телевизор китайский Определил по характерным керамическим конденсаторам они спецефические Ну точно не немецкие Такое впечетление что такого телека вообще не существует искал схему на GR-2060 так его вообще нет в продаже не то что схемы А схема приблизительно похожа на ту которую указал Юрий,
agent007
04/07/2008 17:21
pragmatic писал:
причем здесь напряжение . выпаяй и померяй сопротивление . и обязательно все низкоомные R612..13..14.,R603
zarah
04/07/2008 19:55
pragmatic, Резюки надо выпаивать и мерять, диоды и стабы поменять, переменник новый поставить. классно!
pragmatic
05/07/2008 21:52
Все резюки промерил по третьему разу Диоды все поменял и стабы то-же Поменял керамические кондюки И тишина Остается только ТПИ
БУНЯ
05/07/2008 22:28
pragmatic писал:
Остается только ТПИ
А ГЕНЕРОТТОРОМ не пробовал?
pragmatic
05/07/2008 22:41
БУНЯ, а нельзя подробнее?
R2
05/07/2008 22:51
pragmatic писал:
откуда знаеш что транзистор открыт? если у тебя транзистор открыт ,а ТПИ не работает то выходной транзистор давно бы сгорел .
если у тебья только мултиметр то питания на тр Q504
на коллекторе 250в
на базе 2.3в
на э 0 в
БУНЯ
05/07/2008 22:56
pragmatic писал:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=934
RV6FT
05/07/2008 23:14
pragmatic, подкинь кондёр паралельно стоит диоду D606,на схеме плохо видно C511 или С611,у меня такое было.
R2
05/07/2008 23:59
еслии это не поможет немного уменш сопр смешения R616
pragmatic
06/07/2008 11:17
RV6FT, кондюк поставил 100н*250В отечественный не помогло до этого я его тоже менял поменял всю керамику Тишина
R2, напруги на Q504 на колекторе 280В на базе 0,58 на эмитере 0 А там на базе разве должно быть 2,3В ?Ведь открытие любого транзистора кремниевого 0,5-0,6В Или я ошибаюсь?Увеличивал напряжение смещения Просто подкинул паралельно 1М R616 Суммарное сопротивление 248К Напруга на базе при этом не изменилась Хотел еще добавить что он минут через 5 становится тёплым То-есть какой-то определеный ток через него шурует
БУНЯ, спасибо за ссылку Буду теперь пробовать с ГЕНЕРОТТОРОМ
ДОБАВЛЕНО 06/07/2008 12:51
БУНЯ, никак не могу найти схему ГЕНЕРОТТОРА Облазил все ссылки А у тебя поконкретнее нет ничего равнодушие
zarah
06/07/2008 11:55
pragmatic, А нету ли у тебя КЗ по вторичке? Схема БП Elenberg 2170F 1:1 к твоей.
Akolbin
06/07/2008 12:37
У меня было такое . Проверял заменой все полупроводники , конденсаторы и сопротивления , все целое , блок питания не запускался , но при этом ключевой транзистор через пору минут работы нагревался как утюг . Перемотал ТПИ и все пошло . Правда телевизор Rekor но с идентичным БП
БУНЯ
06/07/2008 14:28
а чё его искать? возьми любой рабочий БП (МП3-3, МП-41 и т.д)
shursh
06/07/2008 15:07
Отключи все вторички,сними развязывающие кондеры, Если не поможет проверь ТПИ на КЗ...
pragmatic
06/07/2008 16:34
Akolbin, Вообщем у меня он греется не как утюг но тепленький Скорее ТПИ и есть Ты незнаешь в Москве можно найти подобный На нем наклейка HL-4025B BCK-40 или в Тамбове Перематывать не смогу по причине отсутствия провода
БУНЯ, Всё с твоей помощью разобрался Переделываю МП-401С на ГЕНЕРОТТОР
ДОБАВЛЕНО 06/07/2008 17:38
shursh, Вторички отключал А вот подскажи как убрать защиту Её я не нашёл
ДОБАВЛЕНО 06/07/2008 17:45
Вообщем завтра буду в Тамбове Буду искать ТПИ Или это не реально? равнодушие
Akolbin
06/07/2008 21:06
У нас в Екатеринбурге искать ТЛИ на GRUNDIG бесполезное трата времени , перематывать тоже мало приятного , я потратил пол дня . Лучше поставь новый БП . В наших магазинах есть отдельные импульсные регулируемые блоки питания с напряжениями 115 , 28 , 18 , 12 (предел регулировки 10%) Размером 15 на 10 см. Стоит около 300 руб .
pragmatic
07/07/2008 16:01
Akolbin, Так и сделаю Потому-что в Тамбове ТПИ не нашёл Спасибо за совет классно!
pragmatic
07/07/2008 18:27
Вообщем подкинул МП-403 Подал с него 115В и 12В Телек работает Буду ставить отдельный блок питания Всем большое спасибо
