Сокол 51ТЦ6153 шасси A-2010 Проблема с цифровым тюнером | |||||
| TryOn 15/05/2009 16:54 |
ШАССИ A-2010 REV: 1.04
ЦЕНТР.проц - SDA555XFL Видео проц - TDA8842 УНЧ. - TDA7056B Тюнер - DT5-BF18DN память - 24LC08 кадровая - TDA8356 БП - TDA16846 + транзистор.редактировал мастер-ломастер Привет мастера. Я новичок из новичков. Нужна помощь по ремонту ТВ Сокол 51ТЦ6153. Решил подключить фотик к ТВ. Подключили, "побаловались". Потом при переводе ТВ из режима ВИДЕО в режим ТВ телевизор не реагировал ни на команды пульта, ни на команды кнопок на передней панели. Телевизор завис. Я отключил его. Снова включаю, телевизор из ждущего режима не переходит в рабочий. Индикатор мигает два раза. Часа через три телевизор включился на 3 секунды и снова погас, светодиод опять заморгал два раза. В интернете прочитал, что это ошибка цифрового тюнера. Поискал решение проблемы в интернете. То, что нашел, не помогло. Проверил тестером наличие питания 5В на тюнер. Его нет, нет так же 33В. Прошу помощи по ремонту у вас. В чём может быть причина? |
| B.B. 15/05/2009 16:56 |
TryOn, коль уже залез в ТВ, то состав где? Правила читал? |
| мастер-ломастер 15/05/2009 18:27 |
TryOn, напряжения на тюнере не будет , потому что он не включился в рабочий режим, а находится в деж. режиме ![]() |
| TryOn 15/05/2009 18:36 |
Я замерял, когда светодиод моргал ошибку. ![]() |
| БАРК 15/05/2009 18:45 |
TryOn, небось, к работающему телевизору подключал?...Иногда чревато, статика-с....Память слетела, а мож и похуже... ![]() |
| sergeih 15/05/2009 18:53 |
перешей память, или свежую паставть |
| TryOn 15/05/2009 19:01 |
Так он после зависа включился. И вроде при ошибке памяти, диод моргает 1 раз. |
| agent007 15/05/2009 19:21 |
на шинах какое напряжение?? |
| БАРК 15/05/2009 19:24 |
Ты ж ещё ничего не рассказал о рабочем режиме: вторичные напруги, что на шине делается.... ..Когда измерял, строчная точно работала? |
| TryOn 16/05/2009 19:18 |
Господа, какие вторичные напруги? Какие шины? Какая строчная? Мне это чуждо. Я не телемастер. Ремонт телевизора в сервисе стоит 2 штуки. Смысла нет сдавать. Бэушный столько же стоит. Вот и решил отремонтировать сам, так сказать, под вашим чутким руководством. Иещё сегодня каратнул транзистор 04n60c2. Сгорел предохранитель. Теперь постоянно горит. Где может быть коротыш? ![]() |
| БАРК 16/05/2009 19:27 |
| TryOn 16/05/2009 19:32 |
Поставил 06n60. С ним тоже сгорает. Я же не сказал, что дорого, я сказал, что смыла нет сдавать в сервис. Проще за эти деньги купить бэушный получше. ![]() |
| БАРК 16/05/2009 19:40 |
TryOn, мало было проблем тебе, так ты "облегчил" себе задачу... ...Проверяй теперь всю обвязку в первичке, на чём он там собран, схемы такой нет у меня...Шасси у тебя правильно написано?...По составу на VESTEL похоже... |
| TryOn 16/05/2009 19:55 |
Шасси написано верно. |
| Ninzjacont 16/05/2009 23:25 |
TryOn, Мда, мона только посочувствовать Чтож вы так то, и так мало работы у мастеров, а вы так ухитряетесь
Не усложняйте себе "жизнь", и форумчанам, сходите сдайте на з/ч телик. Он терь с "двойной" неисправностью. Или вариант в энциклопедию ремонта сходить. Паяльник, осцилл, тестер купить. Осцил брать не ниже цены 5000(на 3000 дешевле вашего ремонта ну конечно сейчас стоимость ремонта возростеть чуток.. )
Потом вместо предохранителя лучше гвоздь втыкать, отрезанный с 1,5см длиной и 3-4мм диаметра. Во.
Извините за флуд.. Не сдержался.. |
| ФАРТ 17/05/2009 01:15 |
БАРК, читай monitor.net.ru/forum/tv-crt-a-z-vers12-download-23281.html |
| БАРК 18/05/2009 12:03 |
TryOn, аппарат восстановить, конечно, можно, но такая работа требует, прежде всего, аккуратности, не рыться в нём, как в ведре с гвоздями, а во-вторых - наличие хоть элементарных знаний, а у тебя, судя по всему, только лишь желание. Налицо проблема с мозгами (это я о телевизоре, не подумай...), тут нужны и приборы, и программатор... |
| TVkazus 20/05/2009 15:25 |
Мой совет отнеси лучше в мастерскую, не в обиду тебе сказано в твой адресс. Иначе начудишь ещё больше. И где у вас такие цены в сервисе? ![]() |
