Samsung CK-5339TR шасси SCT11B - нет растра и звука (РЕШЕНО)
sasha2066
09/07/2009 22:04
Samsung CK-5339TR Шасси SCT11B
Main - AA41-10443A
RGB Amp - TDA6103Q
Video - M52309SP A
Secam - TDA8395P
SAW - K3255K
VA - TA8445K
питание - SMR40200, HIS0169
СPU - SAA5290ZP/043
Memory - XL24C04 P
Delay -TDA4665
HOT - 2SD5072
FBT - FSV-20A001
Tuner - TECC0985VD28A
TDA4445B
KA7630
Помогите со схемой или советом. ТВ включается - напряжение и высокое присутствует.Экран еле просвечивается с красным оттенком- ни изображения ни звука ни графики в наличии нет..До поломки в верху экрана просвечивались полоски с намёком на кадровую.Screenom экран засвечивается без изображения с тем же оттенком,просматривается графика в негативе какими то каракулями. Подозрение на память но экспериментировать пока нечем.На пульт реагирует. Проблема со схемой ,может кто скинет,буду признателен.
БАРК
09/07/2009 22:14
sasha2066, оформление темы, как для новичка, неплохое, но, чтобы помочь тебе, нужны результаты измерений...а схема имеется в архиве...http://archive.espec.ws/section328/file13972.html
sasha2066
09/07/2009 22:27
Дело в том что при помощи поиска я нужную схему найти не смог. Если совпадает шасси то детали - нет. По модели телевизора - опять не те детали. С блоком питания было проще во многих моделях похожие .
БАРК
09/07/2009 22:33
sasha2066, шасси точно указал?...Здесь смотрел?...http://monitor.espec.ws/section1/topic120502.html
sasha2066
09/07/2009 22:43
Да заходил.По виду очень похоже, но некоторые микросхемы не совпадают, некоторых вообще нет и пульт не такой,хотя буду пробовать всё таки лучше чем ничего.
БАРК
09/07/2009 22:48
sasha2066, схема не панацея, можно использовать даташиты на м/с, в крайнем случае...А метода поиска здесь стандартная, ящик самый обычный...
sasha2066
10/07/2009 06:23
Qwerytz, Если не знаешь чем помочь ,то писать муть всякую не обязательно. Таких мастеров - советчиков как ты у нас хватает.
Иван Василич
10/07/2009 08:08
Tо что пишет иероглифы-плохо.
похоже на проц. Шить тут нечего и с чистой памятью все работает
sasha2066 , измерения где?
servik
10/07/2009 13:02
особенно любопытно что делается на 6103
sergeih
10/07/2009 14:57
sasha2066 писал:
У самсунга большое разноообразие шасси, но чаще все совпадает, за исключением некоторых позиций.
И пульты тоже друг друга заменяют
sasha2066 писал:
Тоесть как нечем ?
Для начала память чистую ставь
мастер-ломастер
10/07/2009 17:29
sasha2066, у тебя шасси P1B.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2009 18:33
http://archive.espec.ws/section328/page3.html вот посмотри тут.
БАРК
10/07/2009 17:37
мастер-ломастер, возможно, и SCT11B, у меня на столе сейчас открытый стоит CK-5073TR (SCT11B), состав - один-в-один, за исключением M52309, стоит M52777, но уже менянная, кто-то ранее переделывал...А в остальном всё чётко... подмигивание
sasha2066, проверь ещё раз, сравни с моей фоткой...
agent007
10/07/2009 20:19
похоже все таки на проц
ДОБАВЛЕНО 10/07/2009 19:19
с М3 такое видел
sasha2066
10/07/2009 22:27
БАРК, Да ,на шасси такая маркировка - SCT11B 05
Yuritsh
10/07/2009 22:49
sasha2066, ты измерил хоть что-нибудь, или ждёшь готового ответа?
sasha2066 писал:
Как это может помешать ремонту?
sasha2066 писал:
То есть у мастера даже 24C04 нет?
sasha2066
13/07/2009 18:17
Yuritsh, Ремонтами ,как мастер- любитель я занимался приблизительно лет 8-9 назад, в основном отечественные тел-оры, попадались и RFT и ещё некоторые модели импортных тв.Сейчас ремонтом не занимаюсь - подсадил зрение ,поэтому база у меня ещё старая и естественно ни 24C04 ни SAA5290ZP/043 ...и тд. у меня нет. Телевизор нести в мастерскую мне не солидно и даже опасно , в прошлом не раз приносили телевизоры после мастерской мне.Была проблема в CK-5339TR с БЛ - благодаря интернету я её решил с минимальными затратами , поэтому и обратился снова . Измерениями сейчас занимаюсь, но думал что кто то сталкивался с такой поломкой и поможет .
БАРК
13/07/2009 18:27
sasha2066 писал:
Вот, чего намеряешь, выкладывай сюда, без замеров никто ничем не поможет, иначе от чего отталкиваться?...
Лё
14/07/2009 20:21
sasha2066, и ещё, если знаешь предисторию поломки, тоже выложи, это может помочь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 21:24
Ещё идея, подай сигнал с видео выхода (по НЧ) на другой телек, может прояснится что
sasha2066
16/07/2009 17:24
Лё, По Вашему совету подал на видео - аудио вход сигнал . Как ни странно при накрученном Screen просматривается изображение и есть звук с небольшим фоном, цветности нет - показывает розовым фоном,с верху несколько полос , похоже с заворотом. Напряжение на ТДКС в норме, на TA8445K на 8 и 9 ноге напряжение занижено, на 8 около 1 в , на 9 - 0,2в.При нажатии пультом меню - остались две опции на непонятном мне языке, в низу похоже на слово контраст.Цифры перекл.каналов показывает нормально,вход в телетекст тоже. Не могу найти выбор языка,настройку программ .Сейчас ищу схемку проца с напряжениями.
VOLOCHA
16/07/2009 20:45
sasha2066 писал:
А схема здесь: http://archive.espec.ws/section328/page3.html улыбка
Yuritsh
16/07/2009 21:11
Эту схему ему раньше мастер-ломастер предлагал, но аффтору надо чтобы она была один в один, даже чтобы проц так же назывался.Правда непонятно зачем.
sasha2066
16/07/2009 21:54
servik, На TDA6103Q на 7,8,9 приблизительно 150 в
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 23:10
Прогрел непропаи , подключил антенну , удалось настроить каналы.звук есть,графика тоже ,пультом всё регулируется .Цвета нет . На TDA 4665 на 14 и 16 ноге напряжение 0
Yuritsh
16/07/2009 23:28
sasha2066 писал:
Прогрел непропаи
Это надо было сделать ещё до создания темы. смех
Цвета нет в ПАЛе? Цвета нет в СЕКАМе? Цвета нет вообще? Уточни, мастер. Не удивлюсь если там насыщенность на нуле.
Лё
17/07/2009 15:59
Yuritsh писал:
sasha2066, фото пришли с "цветными полосками" на обоих системах подмигивание
sasha2066
15/03/2011 12:12
Всех приветствую.Проблему решил.Оказалась неисправна память 24С04. Телевизором долго не занимался,так как в процессе ремонта вылетел блок питания а деталей на замену не было.После приобретения SMR40200, HIS0169, для начала запитал от БП МП-3-3.Из за завышенных напряжений на TDA6103Q на 7,8,9 ногах 126 - 137вольт подозрение было на эту микросхему.Но увеличив сопротивление R508 удалось подогнать ближе к стандартному,но кроме фона на экране ничего не изменилось.Сейчас всё работает,стоит на прогоне.Попозже буду мудрить с блоком питания. Благодарю всех,кто без сарказма пытался мне помочь,Вам это удалось.
makeym
15/03/2011 15:51
два года телик делал W-O-W браво!
