Ремонт Sony KV-29LS30K шасси FE-2
Vorobyev Victor
28/08/2009 19:12
Сгорел строчник BU2515DX. После замены на экране "подушка", транзистор сильно греется и через несколько секунд выходит из строя.
В чем проблема? Подскажите.
Vorobyev Victor писал:
- в "мастере", котрый понятия не имеет про E/W!
Нужно - дам ссылку: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 - прочесть, понять, сделать ...
Как на предмет "типовухи" в нем?! улыбка
ВладимирВВ
28/08/2009 19:51
Vorobyev Victor, BU2515DX в FE-2 просто так не вылетает.Проверь 54 ногу процессора на землю ,если еще нет КЗ,то не спеши очередной раз включать. Дороже будет.KRAB, тебе ответил .
Vorobyev Victor
28/08/2009 19:54
Элементы в строчке проверены вплоть до ТДКС и ОС. Транзистора родного не было, подставлял D1881 2 раза. Может проблема в параметрах этого транзистора?
ДОБАВЛЕНО 28/08/2009 20:59
КЗ по 54 ноге нет.
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Валентинович
29/08/2009 07:53
Поставь для начала фирменный транзистор - тогда и обсуждать будет, что делать.
Vorobyev Victor
29/08/2009 09:44
Проблема найдена. Обнаружена микролопина в дорожке. С D1881 телевизор работает.
Yuritsh
29/08/2009 10:07
Где именно? Что-то не очень верится...
