Samsung шасси SS1 - не светится экран | |||
| adri 23/01/2010 12:56 |
Samsung шасси SS1
LC863532C 58E5 24C08 LA76810A ТДКС - BSC25-T1010A ПДУ - 54B3 HOT - 2SD2499 БП - 2SC3886A + C2655 + A1015 Tuner - VS1-1A5-BG 5 вольтовый Кадровая - LA78040N Пришел с не светящимся экраном. Если выключить питание TV сетевой кнопкой, то на долю секунды экран засветится синим цветом. Проделанная работа: все питания с БП в норме, литы - норма , высокое - есть, ускоряющее - есть 400 V при вращении регулятора не изменяется, напряжения на модуляторах около 140 V, вращение ускоряющего регулятора экран не засвечивает, чистую память ставил результат тот-же. Подскажите как проверить наличие ускоряющего. |
| viktor_ramb 23/01/2010 13:14 |
adri писал:
| KRAB 23/01/2010 13:53 |
| VladimirP 23/01/2010 14:23 |
Эта китаёза никакого отношения к Самсунгу не имеет. |
| мастер-ломастер 23/01/2010 14:36 |
adri, я что -то не понял , модуляторы вроде на земле сидят, а у тебя 140в, откуда? |
| adri 23/01/2010 17:56 |
KRAB --- благодарю, завтра попробую. |
| Фарадей1 23/01/2010 21:47 |
adri, попробуй завтра деревянным карандашиком (или ручкой отвертки) по горловинке кина легонечко "ТУК-ТУК" сделай.
И будит тябе щасте! ![]() |
