Rolsen C21SR57S - при включении уходит в защиту
Aleksandr53
04/02/2010 18:51
Состав: шасси 610074961
TDA9381
TDA4605
TDA8359J
Всплеск высокого и уход в защиту, моргает светодиод.
C1-65A
04/02/2010 18:52
и что дальше?
Aleksandr53
04/02/2010 19:02
так и моргает, из дежурки 28V, переходит в рабочий 150V, потом 135V, потом защита. И все, моргает.
STRELETS
04/02/2010 19:03
А в сервисном режиме?
Aleksandr53
04/02/2010 19:10
не пробовал.
C1-65A
04/02/2010 19:30
И все, моргает.
это ты о чём, о том, что заигрывает, или про ОТЛ?
Aleksandr53
04/02/2010 19:39
буду пробовать менять память, потом выводы. Хотел хорошего совета.
C1-65A
04/02/2010 19:44
зачем? Может ОТЛ проверишь?
goga_tv
04/02/2010 19:44
Aleksandr53,
это по твоему - плохой?
а это по твоему вообще ничего не значит???
Несмотря на тонкий юмор C1-65A, совет , который заслуживает внимания. ПО ОТЛ ЧТО???
От тебя не единного конкретного ответа бяка
Меняй память смех смех смех
a gosha
04/02/2010 19:54
отключи ускоряющее напряжение или убавь попробуй запустить будеш знать где рить
Stajor
04/02/2010 21:05
Объясните убогому: 1) что такое ОТЛ, и 2) как его проверяют.
C1-65A
04/02/2010 21:16
ОТЛ- ограничение тока лучей, оно же ABL . (с другого Rolsenа, что под руку попало)
Stajor
04/02/2010 21:33
Ладно, этот пробел в теории восполнен, а что по второй части вопроса: как узнать сработало ограничение или нет. Где чего должно появиться/пропасть.
Если катод посадить на землю, то срабатывает ОТЛ? (Да/Нет)
Oлег
04/02/2010 22:58
В сервисе:
VGT = 0
Ор = 28
и попробуйте улыбка
Хотя у Вас скорее всего проблема с кадровой.
zeman4
10/02/2010 00:30
что к чему парня запарили с отл? не кажется ли Вам, Господа, что для 21-го телика питание в 150-135в великовато. Я бы для начала нагрузил бп на лампочку, проверил питание и поискал бы что его просаживает.
Vlad-1966
10/02/2010 00:34
zeman4 писал:
-а что значит FLAT, ты в курсе?
zeman4 писал:
zeman4 писал:
=закусывать надо. бяка
zeman4
10/02/2010 01:05
наливай - закушу. Чем под,,,,вать - дай дельный совет.
Vlad-1966
10/02/2010 01:12
zeman4 писал:
-это мне решать, а не спамеру, флудящему во всех темах.
Для начала, как обычно - СИОХ, кадровая, ОТЛ, слёт прошивки.
jkolyan
10/02/2010 02:31
любой ремонт начинают с проверки блока питания
zeman4
10/02/2010 03:07
здесь vlad-1966 скорее всего прав. допускаю в этой модели питание 135в при работающей строчной и 150 без нагрузки. искал схему - не нашел. tda9381 уходит в защиту при отсутствии сиох, срабатывании 36 ноги протект, или ошибке i2c - например потере тюнера. хотя в этой микрухе ног протект может быть несколько 36 нога протект всегда плюс 13 портов назначение которых зависит от внутренней прошивки.
