Motorola RAZR v3i не работают оба дисплея
Enzo
14/03/2010 19:17
Здравствуйте. Помогите кто чем может: знакомый принес этот телефон, говорит что дисплей с пол года назад переодически мерцал, иногда тускло светился, лечилось закрытием-открытием крышки, в конце концов перестал показывать вобще (то что он его не шил и не ковырял уверен на 100%). Звонит, принимает вызовы, вроде какие то звуки издает, но на дисплеях ничего, даже подсветка не работает. Грешил на шлейф, но он вроде как целый, явных признаков перелома нет. Правда от хромированой заглушки (которая справа, на оси вращения дисплея) внутри откололся кусочек, на шлейфе от него имеются потоертости. Тоесть возможно что было кз шлейфа на корпус. Динамик (разговорный) работает, эмблема мотороллы при закрытии секунд 10 светится затем гаснет (полагаю так и должно быть). Как быть, с чего начать?
pancir
14/03/2010 22:59
шлейф на замену! стопудово
stepa89
26/10/2010 07:14
У меня такая ж проблема с v3 замена шлейфа не помогает,менял так же и полностью верхнюю часть,всё ровно не работает.Что это может быть ещё?
voffka
26/10/2010 10:37
ОБА смотрим в схему !!!!
Сандро
27/10/2010 12:07
voffka писал:
И ШО они там увидят... недовольство, огорчение
voffka
27/10/2010 12:32
Сандро писал:
всякие там линии и букаффки напнятные,... недовольство, огорчение
(вобщем то суть и так ясна...)
Rexez
27/10/2010 23:32
ну если не умеют читать схему, то в СЦ, там за рубли научат смех
valpol
07/12/2012 18:10
Зачем так отвечать? а сам-то можешь схемы читать?
temalecar
07/12/2012 18:59
valpol, ТЫ НА ДАТУ ГЛЯНЬ!!!!ДВА ГОДА ПРОШЛО
