JVC AV-21MG3 шасси CG не запускается в РР | |||
| mex 17/04/2010 13:58 |
Привет всем!
Тв JVC AV-21MG3 шасси CG Main - SKF1674-CH1 Состав : STR-W5753A, NN5198K, LA78040 Схема без оптопары и без SE115N Тв в деж. Режиме. Вых напр 118в, 11в и 7.8в. На 5 ножке STR-W5753A 16в. А на ножке L78LA05E 5,7в 3,5в 3,5в и 4в. Не запускается в РР. На 23 ножке проца нет ON\OFF=0в. Когда подаю 23 ножке проца 4-5в, телик сразу запускается и звук есть, экран темный, OSD нет. Каналы переключается. При добавлении ускоряющего напряжения засвечивается растр с линиями ОХ. На раб режиме Вых напр 112в, 19в и 14,2в. На 5 ножке STR-W5753A 31в. А на ножке L78LA05E 12в 4,7в 4,7в и 5,7в На стабилизаторах имеется 4,8в и 9в 35 ножке проца имеется кадровые сигналы. Как повысить 7,8в чтобы была напр 5в на ножке L78LA05E и тогда запустился бы телик? Наверное, и это связано с темным экраном? |
| C1-65A 17/04/2010 14:23 |
mex, шасси такого нет, процессор какой? |
| viktor_ramb 17/04/2010 14:24 |
mex, Давай ссылку на схему! |
| mex 17/04/2010 14:34 |
почти шасси GG. чуть -чуть отличается |
| C1-65A 17/04/2010 15:44 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html |
| gaydamaking 19/04/2010 20:28 |
Оформи тему по ПРАВИЛАМ! Шасси будем искать вместо тебя? JVC шасси пишет на стикере. Если нет - ищи в СООТВЕТСТВИЕ МОДЕЛЬ - ШАССИ. Процессор какой? Питание прцессора и памяти? Что на шине? |
| MASTER+ 19/04/2010 22:14 |
mex - пора уже исправить и шасси и буквы в написании. Проц уже можно за два дня прочитать. Или мастер больше к тебе не приходит? |
