ПЛАЗМА.LG 42PC1RR . сгорел БП.(деж.режим) | |||
| genka73 03/05/2010 10:56 |
Произошел скачок напр-я, из-за чего сгорел БП, стоял в деж. режиме. Заменил сгоревшие детали, но не могу определить что за деталь -SCK086, чем его заменить?
Фото БП и детали прилагается. |
| Упырюга 03/05/2010 11:30 |
Гы. Это термисторы. Что самое удивительное, что они в таком состоянии, как на фото работают(встречал не раз). Чё совсем в обрыве? И Деж.Реж. здесь не при делах. |
| genka73 03/05/2010 11:42 |
Они "КЗ" показывают. Стоят как-раз параллельно контактам реле. |
| Упырюга 03/05/2010 11:57 |
Да я в курсе, где они стоят. Ну не совсем коза должна быть (ом4-9), что вообще у тебя с ящиком? Ты его запускать пробовал? Ну сделал ты ему дежурку, а дальше? Или просто в термисторы упёрся? Плюнь ты на них. Накрайняк у тебя на питатель майна и VS будет напруга постоянно иттить, Один чёрт без надобности контроллер в этом Лыжном бп не запустит. Короче впаивай их и включай ящик(предварительно проверь первичку на кз). Хотя можешь включать если верно:
| genka73 03/05/2010 12:07 |
Вместо их я подключал лампу 60ватт, БП запустился. Телека самого нет он в деревне, снял только БП. |
| Упырюга 03/05/2010 12:20 |
genka73, термистор служит для ограничения тока при пуске, при нагреве сопротивление снижается. Ты мне не ответил там совсем КЗ? Или всё-таки есть сопротивление(5-9)ом? |
| B.B. 03/05/2010 12:26 |
Да они скорее всего целые, но лучше конечно их заменить. |
| genka73 03/05/2010 12:29 |
Хорошо, я завтра все проверю. Он у меня на работе, вечером напишу. А вообще схемы к плазмам можно найдти где нибудь? В поиске "Mail"а и "google"ничего не нашёл. |
| Упырюга 03/05/2010 12:32 |
genka73 схемы к этому лыжному питателю ты не найдёшь. Никто не найдёт. Кроме разработчиков. Но есть одно "но". Разные части блока разрабатывали, отдельно, разные люди. Все они были расстреляны корейскими властями, в целях сохранения гос. тайны
ДОБАВЛЕНО 03/05/2010 13:46 Что касается опять термисторов, то, согласен, вид уже у них непрезентабельный и лучше поменять. А вот "бабах" не мог на них повлиять не коим образом, т.к. он произошёл в деж.режиме(а в это время выключатель реле ст.бай, был, естественно разомкнут, а термисторы стоят параллельно запуску питателя VS(а выключатели этих реле соединены последовательно )) ![]() |
| sancio 04/05/2010 11:13 |
genka73, так от какой плазмы питатель?
В названии темы - кинескопная Тошиба со "знаменитым" 100-герцовым блоком ![]() |
| Упырюга 04/05/2010 12:15 |
sancio, Я тож неладное почуял Из-за цЫфры 29. Да ладно, не важно ведь. Питатель от лыжной панели. Скорее всего от PDP42V8 ![]() |
| B.B. 04/05/2010 13:24 |
LG 42PC1DV Chassis PD61A Это я виноват - проморгал. Фотка сбила с толку. sancio, Ну а genka73, давай-ка оформи тему как положено. |
| genka73 20/05/2010 16:01 |
Термисторы поставил на место, дежурка заработала. Но теперь другая проблема; Блок питания включается на 1-2сек. и выключается. замерял напряжения , 3,3в, 12в, 19в, и 5в, в норме. Нет напр-я на конт. VS. Состав БП выложу если нужно. |
