Кухонный комбайн BRAUN kombimax 700 нужна схема
vshostak
27/06/2010 11:28
сгорел двигатель,где взять движок и схему
Сергей
28/06/2010 09:57
vshostak, движок на сервисе BRAUN, а схема зачем?
vshostak
29/06/2010 10:32
не регулируется скорость,только max. скор,
vosremont
07/07/2010 20:58
Меняй BTB или ВТА,
vshostak
29/11/2010 23:49
спасибо vosremont! проблема решена.
Yurik L
28/12/2010 23:35
извиняюсь, не подскажете, где найти схему? Сгорел резистор, подключенный к истоку полевика, не виден номинал.
intact
29/12/2010 12:58
Yurik L писал:
Нарисуй эту цепь.
lipek
02/02/2011 16:19
Номинал резистора 220 кОм вылетает в 50% случаев (при этом апарат перестает реагировать на регулятор мощности)
Константинов Александр
10/02/2011 12:08
Подскажите характеристику резистора. Стоит в комбайне braun к1000 на входе. Там есть еще несколько с похожей непонятной маркеровкой. Заранее спасибо!
A_V_N
18/03/2011 15:34
Добоый день! Комбаин вообще не включается, предохранитель целый, помогите со схемой пожалуйста, заранее благодарен.
Krussi
18/07/2011 20:20
Спасибо lipek! Проблема с регулировкой оборотов двигателя решена.
ELIK16
14/08/2011 15:00
Чем можно заменить силовой транзистор?
У меня стоит N345AB, а у других G7N60C
ДОБАВЛЕНО 14/08/2011 16:04
У G7N60C характеристика 600В 34А, только чем можно заменить?
ELIK16 писал:
- гы-гы
ELIK16, файл удалил
ELIK16
14/08/2011 19:26
У этого слишком большой корпус. У меня стоит в SMD корпусе и обратное напряжение низкое. Там после моста 300В+ - 20.
ELIK16 писал:
Violpik
03/08/2012 16:16
подскажите пожалуйста чем заменить пробитый в Брауне к700 G7N60C ?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 17:17
проблемма в том, что мотор рабочий, но он не "дышит"- скорее всего это этот транзистор
cybe
03/08/2012 16:31
Violpik писал:
это как? замешательство
vbonev10
14/09/2012 21:05
Прошу прощения,подскажите пожалуйста номинал сетевого предохранителя по току.
vbonev10, это к Моне - он ГЛАВ-ЖРЕЦ по пердохранителям ... вот тут: http://monitor.espec.ws/section10/topic205740p20.html он с радостью засрет тебе мозги ... голливудская улыбка
vbonev10
14/09/2012 21:47
Спасибо,хоть рассмешили на ночь глядя.
vbonev10, что тебе нужно конкретно? Измерь ток ПУСКОВОЙ и возьми с запасом - какие проблемы? Амперметр переменного тока подарить стрелочный? Только ГДЕ ты там видел предохранители?
vbonev10
15/09/2012 07:19
По входу стоит(его фото в этой теме есть),может это и резистор,но с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 0,6 ОМ(видел номинал в приведённой схеме).
zedd
09/10/2012 21:20
Доброго всем дня!!!Сгорел комбайн мот у кого нить есть схема. Поделитесь пожалуйста.Заранее спасибо!
lipek
25/11/2012 01:06
1 Схемы на К700,нет даже авторизированные СЦ меняют плату целиком.
2 Входной резистор-предохранитель кажысь 2,5 ват ,0,47 Ом(можете смело ставить керамический на 5ватт 0,47 Ом) - осторожно ПЕРдохрантительпросто так не горит перед заменой проверте все диоды и под верхней кришкой тоже.
3 Дефект "не включается а предохранитель не сгорел" вариантов несколько самый частый - пробит G7N60 - транзистор редкостный но доставаемый (ЛС) для проверки точно ли он пробыит отсоедините 1 провд к двигателю ы пройдитесь по ножкам транзистора .
4 Гдето читал вопрос о смд резисторе что стоит перед затвором транзистора - 470 Ом
lipek
25/11/2012 11:41
KRAB писал:
ELIK16 писал:
- гы-гы
Можна заменить на G12N120 и G12N60 заменял все работает,
lipek писал:
Для себя можешь делать как душенька пожелает, но такое советовать...
lipek
25/11/2012 20:56
xarl писал:
lipek писал:
ООООООООООО БОГИ как я мог такое посоветовать?? не представляю !!!!! ))) Уважаемые модеры - вы розучились отвечать на вопросы или аргументировать свои претензии естли я допустил ошибку в своем ответе то конкретно укажите в чем ошибка и как правильно поступать а то 7 лет ремонтирую брауны а тут человек тыкает мне носом что я ремонтирую их зря (((
Извини, дорогой, я ошибался. Развели разработчики меня как пацана, а я и повелся. Не держи зла.
lipek
25/11/2012 22:58
OK
Ромар
13/01/2013 12:26
Прежде всего С Новым 2013 годом Всех! Меня интересует схема кухонного комбайна"Profi cook PC-KM 1004",а если точнее меня больше интересует микросхема, (единственная) которая там стоит(маркировка микросхемы),на той что сгорела , вообще нету никакой маркировки, не знаю видимо спецом такие штампуют? Если у кого-то есть схема комбайна "Profi cook PC-KM 1004,то скиньте, заранее буду весьма Благодарен!
Ромар, создай свою тему, но по правилам. Идеальным будет вариант с приложением фото с хорошим разрешением. Правила все же читать надо... недовольство, огорчение
evangelina
07/02/2013 23:33
не регулируется скорость,только max. скор на Кухонный комбайн BRAUN k 700 подскажите проблему
evangelina писал:
подскажите проблему
- проблема в "мастере", которого нужно заменить на МАСТЕРА!
evangelina
08/02/2013 19:14
не регулируется скорость,только max. скорость на Кухонный комбайн BRAUN k 700 подскажите проблему
evangelina, вам же ответили, обратитесь к специалисту.
evangelina
25/02/2013 23:25
Ты тупой или читать не умеешь ----
xarl писал:
Клиентам тут не помогут!
lipek
07/07/2013 22:46
KRAB писал:
ELIK16 писал:
- гы-гы
Оригиналом является HGTP7n60c в корпусе (TO-252AA) при этом он выдерживает 14A, 600V а не 34 ампера, вы хоть приставляете каким образом такая бздюлька должна выдержать 34 АМПЕРА ? Можете самостоятельно подобрать транзистор по параметрам 14а 600в линейка IRG может подойти НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ЧАСТОТУ, И ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ МЕЖДУ КОЛЛЕКТОРОМ И ЕМИТЕРОМ. ТЕМ КТО В УКРАИНЕ МОГУ ПОМОЧЬ С ОРИГИНАЛОМ ТОЛЬКО У МЕНЯ ОН В КОРПУСЕ ТО-220. Для меня то-220 не проблема.
lipek, ты ошибся разделом, и Правила не нужно нарушать.
Тебе лучше сюда http://monitor.espec.ws/section12/
zaide
11/08/2013 18:38
Пожалуйста, напишите значения резисторов и контур точно Браун 700 не изменился G7N60c плескаться устройство 5 минут, а затем издал искра высокой, учитывая найден резисторы SMD 1ohm сожжены и с ним Дополнительно хотим Вся схема вероятности работы выросли нравится, потому что в потребностях ßĘíŃ Athrguet Пожалуйста, относитесь к идее Я из Египта
zaide, тебе лучше выложить фото, отметить что нужно. Но и это может не решить проблему...
zaide
15/08/2013 01:40
the picture is scheme of Braun K700 in same page i need to know all value of resistor and zener daiod need to know the value of zener daiod i see it 5voltage true or false and the value of resistor colored
тумба-юмба - мир-труд-май
zaide
15/08/2013 22:06
Картина схема Braun K700 в той же странице мне нужно знать все значения резистора и стабилитрона daiod нужно знать значение стабилитрона daiod я вижу его 5voltage истинным или ложным и значение резистора цветные
zaide
17/08/2013 00:57
срочно нужно знать значение SMD конденсатор С1 100N, что значение напряжения этого конденсатора
zaide
18/08/2013 15:50
не один ответ, мне не нужно знать значения UJ75A, если я хочу, чтобы заменить то, что ценность и значение SMD конденсатор С1 100N, если я хочу, чтобы заменить то, что значение напряжения от схемы биграмма Брауна Combimax 700 и значение SMD транзистор, что это тот, значение мольбы сказать мне их стоимость
zaide
19/08/2013 17:59
Хотите альтернативу rur360 Я из Египта был не родитель Есть похожий на него и его собственной
Jorj.K
19/08/2013 22:16
плата и ее примерная схема
ew8es
20/12/2013 22:12
Навернулся домашний Браун 600. При вскрытии обнаружил что одна щетка не доходит до коллектора в следствии изменения положения медного корпуса щеткодержателя по отношению к основному пластмассовому из за нагрева. После исправления выявленного дефекта выяснилось что не работает регулятор скорости. При проверке всего выше написанного в форуме не исправным оказался резистор на 220кОм. Визуально выглядел как новый!. Большое спасибо Всем за подсказки, сам бы на резистор никогда бы не подумал. классно!
mvf4
14/03/2014 09:33
Ещё схема с Радиолоцмана. Более полная, тоже с ошибками (?)
lipek
01/04/2014 09:15
Violpik писал:
Заменить оригинальній (HGTG7N60C3D ) можна любым шустрым гибридом . Я ставил этой же серии (HGTG12n60 идеально подошол) и другой серии (GT60N321 подошол не греется но полностью не разкрывается)- он стоял инверторной микроволновке, а также ствил IRG4BC30FD но он слишком медленній нужно IRG4BC30U . Важным фактором в характеристике транзистора , является падение напряжения между эмитером и коллектором обращайте внимание. Лучший способ подбора транзистора это поставить тот что имеется и дать аппатрату поработать несколько минут потом потрогать радиатор сильно ли он нагрелся .дальше сами понимаеете не нагрелся значит транзистор подходит. Както пробовал использовать полевик - неудачная идея перегрелса и пришел повторно.
igorek-tur
24/04/2014 19:42
Не регулируются обороты двигателя, замена оборваного сопротивления 220кОм не помогла, транзистор исправный есть подозрение на подгоревшую индуктивность 100мкГ, при прозвонке 11,5кОм. Подскажите чем ее можна заменить?
igorek-tur
24/04/2014 21:17
Возможно ли отсутствие регулировки оборотов в связи с витковым замыканием в цепи ротора? Щотки двигателя искрят, при подключении вместо двигателя лампочки 100Вт яркость свечения лампочки регулируется.
фото управления-диммера?
shov244
26/04/2014 00:20
igorek-tur, двигатель на свалку ...
shuren64
28/03/2015 16:17
Опишу неисправность и ремонт. Вышли со строя R1- 470, R2-15K, R3-R7-1Om, VT4.
VT4 - G7N60C заменил на P13NK60Z TO-220. Так как корпус транзистора TO-220 пришлось вырезать кусочек платы над радиатором и таким образом закрепил транзистор через существующее отверстие в радиаторе и дополнительно припаял корпус на радиатор. Схему подшаманил https://yadi.sk/i/S26TQMrMfZoGk
VO22VA
26/10/2015 20:41
Здравствуйте. Помогите с ремонтом Braun K700. Принесли в ремонт не включается, поменял резисторы на 1Ом, транзистор VT1, VT4,диоды VD2,VD3,VD1,резистор R11 на 220к, еще два диода один пробитый который соединяется с 220В. и еще один который соединяется с резисторами по 1Ом и мосфетом и заменил микросхему lm393 и резистор предохранитель. Проблема в чем двигатель работает на максимум сразу после старта. Гдето походу просаживается питание 15 Вольт которое должно быть на стабилитроне. Нужна полная схема для того чтоб понять что к чему. Красными точками обозначил детали которые заменил
VO22VA,
Украина - это очень... мало....
VO22VA
10/11/2015 17:02
Здравствуйте та же проблема, скорость только мах. Резистор на 220к поменял был в обрыве, сгорел стабилитрон он должен быть на 15в.? Вместо транзистора 7n60c поставил 8N60C. Почему только максимальная скорость? микросхему менял и еще ряд компонентов вышедших из строя: резисторы R3-R7 1Om, диоды VD2-VD3. Транзистор VT1,VT4
VO22VA
10/11/2015 17:44
VO22VA писал:
Почему у меня меняется напряжение на стабилитроне и на 8 ноге микросхемы при повороте резистора оборотов.? Значение напряжения при повороте резистора изменяется от 3.5 до 8.7вольта. Стабилитрон поставил на 15в. По даташиту транзистор открывается с 15в. По сути если меньше 15в транзистор должен грется а он холодный. Ну подскажите что я упустил, неужели никто не может помочь?
oesaul
04/11/2018 18:09
ДОБАВЛЕНО 04/11/2018 18:18
Доброе вреня суток . Помогите, пожалуйста, таже проблема. принесли Браун к 700, все провода сняты, со всех плат.
oesaul, заполняйте Профиль...
шатун
08/02/2023 21:06
lipek писал:
lipek, благодарю. Дельная подсказка. Резистор в обрыве и определить это можно только выпаяв его из платы. А так- звонится через схему, показывает около 60 kΩ. Каких либо внешних признаков неисправности нет. Пришлось бы повозиться. Воспользовался и неисправность устранена. Здоровья и удачи тебе.
P.S.:Приведённые схемы:
-здесь
#49 от 19/08/2013 22:16
и здесь
#51 от 14/03/2014 09:33
обе с мелкими неточностями. Некоторые несоответствия, связаны с изменениями, внесенными производителем. Предлагаю свой вариант схемы. На мой взгляд, более удобочитаемый. Схема и фото - по ссылке:
https://mega.nz/file/DBsmVR5I#G1mLvPXjXkHIlUIdX9L2ThZ92vklhY_xCuXTQ9oMYsY
шатун, заполняете Профиль...
nmax87
31/01/2025 17:24
Можете схему перезалить ссылка мертвая
